  Rund um AutoCAD
  Systemfehler beim Speichern
Autor Thema:  Systemfehler beim Speichern (790 mal gelesen)
Schmilla
Cad Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmilla an!   Senden Sie eine Private Message an Schmilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmilla
Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch
Ich arbeite mit Autocad 2004 und der Applikation Prolignum 3d (Schreinerprogramm) und habe seit heute früh ziemliche Probleme beim Speichern. Während der Arbeit habe ich mir angewöhnt vor "kritischen Aktionen " zu speichern.Aber seit heute früh kommt beim Speichern folgende Fehlermeldung: Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x737235d Exception at 645103abh
Auch bei der automatischen Speicherung die ich auf 10 Min. eingestellt habe passiert das selbe.Ich habe außer diesen Programmen nichts laufen und habe auch das Temp- Verzeichnis aufgeräumt.
Wenn jemand mit dieser Fehlermeldung etwas anfangen kann ,bitte um Antwort.
Mit bestem Dank im Voraus grüßt
Christian
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie funzt der link nicht
habs also reinkopiert
Error: Unhandled Access Violation Reading 0x356b290 Exception at 6544b967h
Published date: 2003-03-06
Applies to:
AutoCAD® 2004
AutoCAD® 2002
AutoCAD LT® 2004
AutoCAD LT® 2002
Issue
After you perform several saves or quick saves, the software shuts down unexpectedly and the following error message is displayed:
Solution
This error indicates that a support file search path is set to a location that cannot be found or that the search for the path is timing out. To resolve this error:
Verify that all search paths point to valid locations.
Investigate network configuration, if search paths point to network locations.
Ensure that all paths are less than 256 total characters long.
See also
Working Support File Search Path explained (Files tab of the Options dialog box)
Print this page  |  Email this page
Please send us your comments about this page
Poor  1 2 3 4 5 6 Excellent
Comments:
AUTODESK DOES NOT GUARANTEE THAT YOU WILL BE ABLE TO SUCCESSFULLY DOWNLOAD OR IMPLEMENT ANY SERVICE PACK OR WORKAROUND, OR ANY OF THE TIPS, TRICKS, EXAMPLES OR SUGGESTIONS OUTLINED IN ANY AUTODESK PRODUCT SUPPORT TECHNICAL DOCUMENTS. TECHNICAL DOCUMENTS, SERVICE PACKS AND WORKAROUNDS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO YOU. AUTODESK PROVIDES TECHNICAL DOCUMENTS, SERVICE PACKS AND WORKAROUNDS "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL AUTODESK OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOVER INCLUDING DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, LOSS OF DATA, OR LOSS OF BUSINESS PROFITS OR SPECIAL DAMAGES, THAT MAY OCCUR AS A RESULT OF IMPLEMENTING ANY SERVICE PACK OR WORKAROUND, OR ANY SUGGESTION OUTLINED IN ANY AUTODESK PRODUCT SUPPORT TECHNICAL DOCUMENT, EVEN IF AUTODESK OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Xylo
Plahnungs Büro
Sehen Sie sich das Profil von Xylo an!   Senden Sie eine Private Message an Xylo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xylo
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin seit Zwei Jahren begeisterter Prolignum Zeichner
und suche Leute zum erfarungs austausch.
Ich verwende ADT 2004 mit PL16.4
und habe seit dem letzten update einige Macken im sistem
Werner Klein
    Xylo
Werner Klein
Schmilla
Cad Techniker
erstellt am: 30. Jun. 2004 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner
Hab an Deinem Briefkopf gesehen das du fast aus der gleichen Gegend kommst wie ich. Ich arbeite in Brixen und bin auch begeisterter Pro Lignum Anwender.Würd mich auch freuen einige Erfahrungen auszutauschen
Meine Mail-Addi  info@trendmoebel.com
Gschnitzer Christian
Xylo
Plahnungs Büro
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoy Cristian
So klein ist die Welt
Aber scheinbar sind nur die Südtiroler
so inovatif im Möbelbau unterwegs.
Leider bin ich Diese woche extrem im Schtress
ich melde mich kommende Woche bei dir per E-Mail
Gruss Werner
    Xylo
Werner Klein
