Thema: Plotten über Script (764 mal gelesen)
Kelme Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sömmerlich Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 18.07.2002 win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelme
Hallo Kelme, AutoCad plottet eben nicht im Hintergrund u. solange wird kein anderer Befehl verarbeitet, ist doch logisch,oder nicht? Ab AC2005 soll es aber gehen > was die Frage aufwirft, welche Version Du überhaupt benutzt > trage doch bitte Deine Systeminfos ein gruß sömmerlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kelme Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AC 2002 Aber ich dachte immer, dass alle was in der Konsule eingegeben werden kann und durchgeführt wird, auch in ein Script gepackt werden kann. Und über Konsoleneingaben kann doch auch geplottet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelme
Kelme Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Gebe ich "-plot" in der Konsole ein, kommt als nächstes "Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein]: " usw. Führe ich den Befehl jedoch in einem Script aus, kommt nach -plot nichts außer "Befehl: " (also ignoriert er die Anweisung doch) kann doch jeden mehrstufigen Befehl (Bsp. -einfüge etc.) mit allen zusatzinfos doch auch in einem script ablaufen lassen. warum den aber nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelme
Kelme Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelme
kannst es auch als TEXT posten oder direkt als *.bmp Ja, bei mir klappt das in allen ACADversionen- mir fällt gerade nicht ein warum das bei dir so ist... Was passiert wenn du das im Script stehen hast ??? (Command "_.-plot" "_Y") ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kelme Mitglied
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelme
Kelme Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kelme Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Lösung des Problems gefunden. Das Ausgabegerät war nicht richtig konfiguriert. Jetzt läuft auch das normale Script sauber durch. Das AutoCad bei solchen Einstellungsfehlern gleich den Befehl ignoriert, kann ja keiner wissen!
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelme
