  Rund um AutoCAD
  lizenz server
Autor Thema:  lizenz server (731 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hab ne frage zum lizenzserver (ADLM ACAD2000i)
wir haben ca 170 Lizenzen in unseren filialen in ganz Europa (9 Standorte in österreich, ca 12 in Deutschland , Paris, London, Moskau, Bukarest, Zürich,Dublin, Edinburg, Warschau, Dubai, Prag, Laibach, Budapest)
in jedem Standort läuft momentan ein eigener Lizenzserver. Nun möchten wir die Lizenzen auf einem einzigen Lizenzserver installieren. und alle Filialen sollen über WAN darauf zugreifen.
Testweise habe ich schon mal die Filiale Bratislava auf unseren Lizenzserver im Stammsitz (schönes Waidhofen/Ybbs) laufen lassen. Da hat es noch keine Problemem gegeben. Unsere Standleitungen zu den Filialen sind eigentlich sehr stabil und teilweise richtig dick.
Habt Ihr da schon Erfahrungen damit. Ist davon abzuraten ?. Können Probleme auftreten. Ist der Traffic auf den Standleitungen sehr hoch, wenn sich die Clients Lizenzen über die Leitungen holen.
Es gibt ja auch die Möglichkeit 3,5,7,9,... Lizenzserver redundant zusammenzuschliessen.
Was passiert eigentlich, wenn zwischen 2 reduntanten Server die Leitung ausfällt, laufen die weiter und versorgen Ihre daran angeschlossenen Clients einzeln weiter ?
Fragen über Fragen !
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich es weiss, dürfen keine verschiedene Subnetzte auftauchen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fuchsi,
hast Du die Frage mal in die ADesk Discussion-Groups gestellt?
Ich denke mal das in Ami-Land allein schon aufgrund der Größe des Landes solche Sachen häufiger vorkommen als bei uns.
Das mit den Sub-Netzen stimmt, habe ich auch mal gelesen.
Desweiteren weiß ich nur, das AutoCAD mit dem Lizenz-Server mittels Heartbeat-Verfahren kommuniziert, also in einem festgelegten Intervall abfragt, ob der Server noch da ist. Inwieweit das die Bandbreite belastet, müßte entweder ADesk wissen, oder aber in einem Test ermittelt werden.
Ciao,
Marc
