Thema: papier effektiv nutzen??? (398 mal gelesen)
martin157 Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 18 Registriert: 19.06.2003 WinXP + AutoCAD 2000 auf P41.8 512RAM mit HP designjet 500
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich wollte mal wissen, ob es eventuel eine software gibt, die die papier rolle (A0) in meinem plotter effektiv nutzt und die zeichnungen so dreht, das ich wenig verschnitt habe ... zb. wenn ich zwei A2 zeichnungen plotten will, das sie dann nebeneinander gedruckt werden und nebenbei gefragt ... ist der plotter hp designjet 500 eigentlich ein geeigneter CAD plotter ? es sagte mal jemand der wäre nicht mit AutoCAD kompatibel ... was ist da dran ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin157
software kenn ich keine , aber die meisten HP-Plotter machen das selbst (muss man aber im plottermenü einstellen) ich kenn das zumindest von unseren plottern (HP650 HP1050) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin157
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin157
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin157
