  Rund um AutoCAD
  defekte zeichnung
Autor Thema:  defekte zeichnung (1596 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann sich mal wer bitte diese zeichnung anschauen.
beim öffnen kommt immer eine fehlermeldung (siehe anhang)
ich kenn zwar "access violation" und CO aber das ist mir neu.
auch _recover hilft leider auch nicht.
http://193.81.88.115/ffzell/phpkit/content/images/07g01166.zip
habs auf meinen server gestellt Upload ist wegen der größe (3 MB) nicht möglich
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Grrrrrrrrrrrrrrrrr!
Bin zwar kein Spezialist mit den Einstellungen, aber sogar mein CADconv 2004 hat abgekackt :-( Viel Glück noch....
Gruß Ralle
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habs eben mit 2005 versucht - kein erfolg.
gibts zu der zeichnung vielleicht noch eine BAK oder SV$?
grüße
b.schurig
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
einzig als xref nutzbar (bis jetzt..)
EDIT:
Merkwürdig: Habe die Datei mehrmals als Xref eingefügt - nun klappt es nicht mehr ??? !
- Sebastian Mattis -
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hab gerade keine Zeit es auszuprobieren aber schon mal ein partielles Öffnen probiert um den Problemverursacher los zu werden?
Grüße aus dem sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja Pech gehabt.
Ist ja eh nicht meine Zeichnung , sondern die eines Planers in einer Filiale (muss er halt von vorne beginnen)
was ich aber auch nicht ganz verstehe, als Xref eingefügt (danke cadffm für den Tipp) , ist das ja eine kleine Pumperl-zeichnung . Was bitte hat da 10 Mbyte.
Ich glaub ich muss mit da mal den rechner anschauen, der produziert defekte Zeichnungen am laufenden Band (oder ists doch der User ?? [CUSee you = Wir sehen uns = Change User])
aber herzlichen Dank für Eure Bemühungen
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
partielles öffnen wird nicht angeboten. beim xref einfügen kommt die meldung, dass die zeichnung wiederhergestellt werden soll.
in der xref können die layer nicht alle eingeschaltet werden ...
kann der planungspartner nicht mal nach der BAK oder SV$ gucken?
neu zeichnen muss ja nicht gerade sein..............
das problem in der zeichnung ist übrigens ein unbenannter block,
allerdings bringt mich das auch nicht viel weiter.
grüße
b.schurig
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
was mir da nur Angst macht ist das eine verwendete CTB´s "BENE" heißt,
und den Verbrecher kenne ich nur aus dem TESTforum
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach BAK SV$ usw. hab ich auch schon per Fernwartung gesucht
leider erfolglos
@CADFFM der CTB-Name ist nicht der user aus dem Testforum sondern unser Fimenname
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Barbara
partielles öffnen hab ich schon probiert, geht aber nur mit acad2000i (acad muss die gleiche version sein wie die zeichnung zum partiell öffnen)
eigentlich ist mir die zeichnung eh schon ziemlich wurscht (armer Planer :-) aber ich probier interresse halber noch weiter. irgendeinen grund muss ja dieser defekt haben.
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Progs die ich habe sind leider verreckt... Und hab ca. 10 probiert!
Schade das es keine dxf ist, da hätte man mehr tun können!
mfG
Stefan
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
ach das war 2000i, kann frau ja nicht wissen
wenn er öfters defekte zeichnungen hat, könnte es gut sein, dass er die probleme über copy n paste oder wblock immer weiter verteilt.
am besten prüft und bereinigt er mal alle zeichnungen.
grüße
b.schurig
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
so klein ist das gar nicht - da ist reichlich 3D drin und wie's scheint wurde da auch was zur Visualisierung benutzt - irgendwas, was nicht im standard-acad drin ist. Der absturz passiert, sobald auf das Rendermodul zugegriffen wird.
Vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Barbara
das mit copy paste ist ne gute idee , werd ihn mal befragen, ob er sich da vielleicht eigene vorlagen erstellt hat, die er in die zeichnung kopiert, und diese dann mal begutachten
irgendeinen grund muss es ja haben, dass genau der eine von ca. 160 planern immer wieder defekte zeichnungen hat.
und immer haben diese zeichnungen eine unverhältnissmäßig große dateigröße
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs mal mit AcadM 2k4 versucht. Kommt eine andere Fehlermeldung, vielleicht hilf die das Problem einzugrenzen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Klickst du hier dann kannst mit rumprobieren aufhören
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie hast du den patienten denn wieder flott bekommen?
grüße
b.schurig
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 15. Apr. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich auch sehr interessieren wie das so flott ging.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow toll
was du haben gemacht ???
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry cadwisel gib die units wieder zurück !!!!!
in deiner dwg ist keine einzige 3D info mehr enthalten  !
auch die blöcke mit den EED ´s sind weg (Bestellnummer Preis usw)
aber ein guter versuch
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Apr. 2004 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
@fuchsi:
war zu erwarten: der Fehler wurde durch eine Zusatzapllikation hervorgerufen, nicht durch ACAD pur. (Ich schätze CADwiesel hat sich mit seinen Tools ein klein wenig gespielt, auf seiner HP gibt es schliesslich Tools mit denen man Proxies (Elemente, nicht CAD.de-User) und EED's killen kann)
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den Tools auf der HP hat es nichts zutun, die laufen nämlich nur in einem CAD-Proggi - da läuft die DWG aber nicht.
Ich tippe auf einen Viewer und deswegen das Ding aufbauen & speichern kann. (ich hatte keinen kostenlosen gefunden)
