 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Plottet nicht monocrom (328 mal gelesen)
Wommel Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 06.05.2002 AutoCAD 2005, Windows XP
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Freunde, ich hab mal wieder ein Problem. Aus einem Modell habe ich Zeichnungen im Layout abgeleitet. Der Plotstil ist Monocrom. Es wird aber eine Ansicht (ISO) immer farbig in der Vorschau dargestellt. Der der Plottstil ist farbabhängig für alle gleich. Danke für Euer Interesse und Hilfe Wommel
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
sind deine Layer farbig gezeichnet???? Im layout werden diese Farben immer noch angezeigt, erst wenn du die Plotvorschau machst, sollte die Zeichnung monochrome sein. Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wommel Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe den Fehler selbst gefunden. Für das Fenster war noch die schattierte Darstellung gesetzt, obwohl kein Modell mehr da war. Nach dem umstellen auf den Drahtkörper ist alles ok. Trotzdem Danke Tschüss Wommel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoll Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 2 Registriert: 11.12.2003
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
HAllo zusammen ich hoffe mir kann jemand helfen, Ich arbeite mit dem Autocad 2004 und der Plotter druckt die Zeichnungen immer in den Farben der Layer, statt schwarz. Über welche Einstellung lässt sich das ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Hallo, entweder über eine Plotstiltabelle oder über die Einstellung im Treiber oder über ein evt. vorhandenes Knöpfchen am Plotter ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
