  Rund um AutoCAD
  Von 3D Körper Fläche abziehen?
Autor Thema:  Von 3D Körper Fläche abziehen? (327 mal gelesen)
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Objekt.zip
bis jetzt habe ich ausschließlich in 2D gearbeitet, nun versuche ich mich in 3D. In der angehängten Datei (ACAD2002) könnt Ihr sehen worum es geht.
Ich möchte von dem roten Körper die obern Ecken, wie mit den gelben Flächen dargestellt, abzuziehen. Leider kann ich die 3D Polylinien nicht extrudieren.
Gibt es mit ACAD pur eine Möglichkeit?
Wenn ja, wie?
Wenn nein, womit dann für den Baubereich (ADT)?
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
[Diese Nachricht wurde von OtzeMachEd am 14. Apr. 2004 editiert.]
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 14. Apr. 2004 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-O.dwg.txt
wahrscheinlich gehts auch mit Subtraktion, aber ich habe den Zielkörper aus den Begrenzungen rekonstruiert.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 15. Apr. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal dankeschön,
das Ergebnis ist so wie es sein sollte!
Kannst Du einem 3D Anfänger noch erklären wie Du das gemacht hast?
Units sind unterwegs.
Otze Mach Ed
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
sobald deine "Schnittflächen" keine wirklichen Ebenen (alle Eckpunkte liegen in der gleichen Ebene) mehr sind, wirst du im Standard-acad keine einfache und schnelle Lösung bekommen.
Du hast nur die Möglichkeit, die Sattellächen in eine entsprechende Anzahl ebene Flächen (Genauigkeit - Aufwand beachten) aufzuteilen und dann mit KAPPEN (_SLICE) oder DIFFERENZ (_SUBTRACT) zu arbeiten.
Als Tipp: Jede nichtebene Fläche lässt sich in Dreiecksflächen zerlegen - und Dreiecksflächen sind immer eben.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmm,
die Flächen habe ich ja hinbekommen, (Schritt 1), aber wie mache ich jetzt ein 3D-Volumenkörper daraus?
Otze Mach Ed
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j-sc:
- Sebastian Mattis -
OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm: was sollen die Zitate?
Die Lösung muß weder einfach noch schnell sein, also?
Hier nochmal meine Fragen:
Wenn ja, wie?
Otze Mach Ed
PS: Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und sorry,
vielleicht fehlte da wirklich noch etwas.
Also im standard-acad gibt es keine Möglichkeit aus Begrenzungsflächen einen Festkörper zu machen, nur scj kann's - mit (S)einem LISP-tool. Die einzige Alternative ist, "aus dem Vollen zu Feilen". D.h. durch Bearbeiten von vorhandenen Volumenkörpern zu neuen Körpern zu kommen. Fertig hast du die acad Grundkörper(Quader, Kugel, Zylinder, Kegel, Keil und Torus), erstellen kannst du durch Extrusion und Rotation von (ebenen!) Geometrien und zum Bearbeiten hast du die Funktionen Vereinigung, Differenz und Durchschnitt (Boole'sche Operationen) sowie Überlagerung, Querschnitt und Kappen. Und bei Kappen musst du dir wirklich ein großes Messer vorstellen, was EINEN GERADEN Schnitt durch den ganzen Körper macht.
Und das war's dann auch schon - alles andere ist eine (mehr oder weniger optimierte) Kombination dieser Sachen. Am Anfang ist ne tüchtige Portion Ärger mit dabei, weil man eine falsche Bearbeitung die schon 'ne Weile zurückliegt meist nicht ganz so einfach wieder rückgängig machen kann.
Nur nicht aufgeben - machbar ist viel, die Frage ist, ob der Aufwand lohnt und wie er sich reduzieren lässt (Nicht so genau wie möglich - so genau wie nötig. Keine richtigen Kurven sondern Polygonzüge mit so wenig Stützpunkten wie möglich....)
Ciao
J-SC
