 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Kreise aus Kreuzen erstellen (374 mal gelesen)
Sandra_ Mitglied Bauzeicherin
 Beiträge: 89 Registriert: 09.12.2003 XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
nur wenn die Kreuze als BLOCKREFERENZ vorliegen (oder als PUNKT) PS.: ACAD kennt keine "Kreuze" Alles andere (was Möglich wäre) ist zu umfangreich zum erklären. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, geht nicht. Habe ich evtl. was falsches erzählt,- jedes Kreuz für sich ist ein Block !? Es gibt jedenfalls keine Blockdefinitionen in der Zeichnung. bei _refbearb_ fragt er _Referenz wählen_, aber das ist keine Referenz, sagt er. Den Befehl kenne ich auch leider nicht. Na, wenn´s nicht geht muß der Azubi aus den Kreuzen Kreise machen ;-) danke trotzdem Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Hallo Sandra, so schnell sollte man die Flinte nicht in's Korn werfen. Wieviele Kreuze in wievielen Zeichnungen sind denn in einen Kreis umzuwandeln? Wieviele Wochen soll der Azubi denn daran sitzen? Schick mir mal eine Zeichnung, vielleicht kann man ja irgendeine Logik erkennen, um diese 'Kreuze' mit einem Tool dennoch lokalisieren und dann auch tauschn zu können. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für Dein nettes Angebot; anbei die Datei. Naja, es sind schon ein paar, aber Wochen würde es nicht dauern, außerdem hat die Azubine eh nix zu tun und könnte jeden Tag ein paar Kreuze machen........:-) ich habe Dir ne Zip geschickt, obwohl jetzt txt angezeigt wird, ich hoffe, es ist richtig. Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Hallo Sandra, gib mal in der Befehlszeile PDMODE ein. Dann die 32. Jetzt sollten Kreise zu sehen sein. Die Kreuze sind Punkte, und deren Erscheinungsbild kannst du mit den Punktstilen ändern. Gib dazu auch mal _ddptype in der Befehlszeile ein. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! [Diese Nachricht wurde von Brischke am 14. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Lothar...ich bin sprachlos über diesen Kommentar. EDIT: Falls du die PUNKTobjekte gegen BLOCKREFERENZEN austauschen möchtest, dann sehe dir das Tool "Pkt_blk" an , wie man *.lsp Dateien lädt findest du im Forum... [Pkt_blk - bei cadwiesel.de unter Objekt/Blöcke]
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Holger: cool, danke, das hat geklappt. Da wäre noch was: kann ich jetzt auch noch den Durchmesser verkleinern !?, so ca. 1,5mm im M1:1000 :-) ernst gemeint @Lothar: ich muß ja wohl jetzt nicht aufzählen, was ich damals in der Lehre alles machen mußte (ich sag nur: tagelang im Keller vor der Pausmaschine gestanden...)!!! Da ist das mit den Kreisen aber harmlos. Die Azubis bei uns haben echtes Lotterleben..:-) sonnige Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Hallo, bitteschön! Die sind hier manchmal etwas gemein! :-) Übrigens, das alles änderst Du unter "Format" Punktstil, da kannst Du auch die Punktgröße verändern! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed [Diese Nachricht wurde von OtzeMachEd am 14. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
... bevor hier wieder endlose Diskussionen beginnen, Es kann Jeder mal was übersehen... Und die Punkte in AutoCAD mit dem Punktstil werden tatsächlich selten in Lehrgängen behandelt, ist mir schon mehrmals erschreckend aufgefallen. Ich hatte schon mehrere Fortgeschrittenen Kurse zu halten und die Leute wußten nicht aus dem Grundkurs über Punkte Bescheid... Und im Anhang siehe die "Punktstil-Verstellung" Befehl: ddptype Gruss Angelika Also ruhig bleiben Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Holger, habs schon gefunden mit der Größe -ddptype-, wie Du schon sagtest DANKE ! (von Punktstil habe ich tatsächlich noch nie was gehört) [Diese Nachricht wurde von Sandra_ am 14. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Zitat: Original erstellt von cadffm: Lothar...ich bin sprachlos über diesen Kommentar. [b]EDIT: Falls du die PUNKTobjekte gegen BLOCKREFERENZEN austauschen möchtest, dann sehe dir das Tool "Pkt_blk" an , wie man *.lsp Dateien lädt findest du im Forum... [Pkt_blk - bei cadwiesel.de unter Objekt/Blöcke]
[/B]
*.seufz* Ich habe den vergessen. Dann hätte man vielleicht die zweite -ironische- Ebene meines Beitrages erahnt.
Ich schlage vor, der Azubi lernt, wie man aus Punkten Kreise macht, und darf morgen vier Stunden eher in sein Lotterleben gehen...  Grüße, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
