 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Plotstifttabelle allen Layouts zuweisen (502 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Vielleicht steht ich ja auf dem Schlauch, aber gibt es eine Möglichkeit, allen Layouts auf einmal einen Drucker und die gewünscht Plotstifttabelle zuzuweisen? Indem man z. B. die Seite einrichtet in einem Layout und dann die Einrichtung auf alle vorhandenen Layouts übernimmt? Problem ist folgendes: Manchesmal schneien Zeichnungen rein mit mehreren Layouts. Alle sollen dann, um sie ausdrucken zu können, den gleichen Drucker, und die gleiche Plotstifttabelle erhalten. Gibt es da einen schnelleren Weg? Wir haben hier Acad 2002 bzw. Mechanical 6 PP. Danke für jeglichen Hinweis. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Zitat: Gibt es da einen schnelleren Weg?
genau da ist die Frage wie du es denn bisher machst...und zwar das plotten selbst: Druckst du Layout für Layout ?
Dann kannst du nach dem 1.Mal die Seiteneinrichtung (oben re.) "vorheriger Plot" nehmen... Möchtest du alle Registerkarten auf einmal plotten (markieren od. Oprion im Plotdialog) Da kenne ich keinen Weg. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Hatte mich bisher noch nicht um diese Einstellungsmöglichkeiten gekümmert. Die Anfrage kam von einem unserer Nutzer. Auf Anhieb konnte ich keine Antwort geben. Zum Glück gibt es ja viele erfahrene User hier im Forum. Danke also für die Tipps. Hat geholfen. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Sischer geht das auch anders einfach im Modellbereich die gewüschte einstellen. ACAD fragt dann ob diese für alle verwendet werden soll. Ist diese im Modell schon eingestellt dann einfach eine Andere auswählen und dann die Richtige wählen. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der ist auch nicht schlecht! Habe mich bisher immer über die lästige Meldung geärgert und nicht nach einer brauchbaren Verwendung gefragt. Jetzt ist mir das auch klar... Vielen Dank! ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
