  Rund um AutoCAD
  DesignJet 800 - Plotreihenfolge
Autor Thema:  DesignJet 800 - Plotreihenfolge (644 mal gelesen)
Terraform
Sehen Sie sich das Profil von Terraform an!   Senden Sie eine Private Message an Terraform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terraform
AutoCAD 2007
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HalliHallo!
Kann mir jemand sagen, wie ich beim o.g. Plotter die Plotreihenfolge ändern kann (wenn ich z.B. einen Plot vorziehen möchte)??
Ich weiß, dass das irgendwie geht, aber ich kriegs nicht mehr zusammen!...
Danke für Eure Zeit!
Bianca
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne das ich den Plotter (samt Menüführung) kenne, ca. so:
Ins "Druckermenü"/"Ausgabesteuerung"/"Warteschlange"/Plotjob wählen/ An Anfang..
- Sebastian Mattis -
Terraform
AutoCAD 2007
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Menü ist schon recht eindeutig, aber so leicht ist das leider nicht...
In der Warteschlange habe ich lediglich den Punkt "Abbrechen" zur Verfügung oder die Möglichkeit, die Anzahl zu erhöhen... man mußte bei der Sache a bissl tricksen...
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bianca !
Wenn Du den Druckjob in der Warteschlange markierst, kannst Du mit rechter Maustaste die Eigenschaften des Printjobs anzeigen lassen. Wenn Du die Rechte hast, den Job zu ändern, kannst Du die Priorität auf höchste Stufe stellen. Dann Wird der Job, auch wenn er am Ende steht, als erstes geplottet (Voraussetzung: alle anderen Jobs haben eine geringere Priorität).
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
und vorrausgesetzt der Plotjob ist noch nicht im Druckerspeicher,
(diese werden nämlich dann dennoch davor geplottet)
Terraform
AutoCAD 2007
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist der Knackpunkt... die Plotaufträge sind nicht mehr auf dem Rechner, sondern schon alle im Speicher (des Plotters)..
Das heißt, ich suche wirklich ne Lösung im Menü des Plotters.
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Plots, die vor dem zuerst zu plottendem stehen, abbrechen. Anschließend bei den abgebrochenen Plots wieder die zu plottende Anzahl einstellen und dann stehen diese Plots hinten an. Aber Vorsicht. Manchmal schmeißt der Plotter die abgebrochenen Plots auch ganz aus der Warteschlange.
Grüße Andrea
Niels
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Niels an!   Senden Sie eine Private Message an Niels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin, bei mir funktioniert das sehr gut, VORZIEHEN .
Gruß, Niels
[Diese Nachricht wurde von Niels am 14. Apr. 2004 editiert.]
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses VORZIEHEN wird allerdings bei mir höchstens bei 5% der Plots angeboten!!!!!!!!
Grüße Andrea
Niels
E-Techniker
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sind 95 Prozent schon in der Verarbeitung.
Edit: Oder schon Verarbeitet ?
Niels
Terraform
AutoCAD 2007
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Möglichkeit des Vorziehens habe ich im Plotter- Menü noch nie gesehen... (?)
.. aber das, was Andrea geschrieben hat, kommt mir bekannt vor.. werde ich bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren.
Dankeschön für Eure Hilfe!
