  Rund um AutoCAD
  Aktuelles Datum in Block einfügen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktuelles Datum in Block einfügen (321 mal gelesen)
guser
Sehen Sie sich das Profil von guser an!   Senden Sie eine Private Message an guser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guser
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich weiss wie man ein aktuelles Datum einfügt ($(edtime, 0,DD"."MON"."YYYY)). Meine Frage: ist dies auch in einem Block möglich??
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guser 10 Unities + Antwort hilfreich
rtext aus den ETV
Lothar
guser
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus etv??
sorry bin noch ein neuling....
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guser 10 Unities + Antwort hilfreich
guser,
na dann wirst Du heute mal was neues lernen. Expresstools Version 1-9 sind 1A-Zusatztools.
Ich kenne Deine ACVersion nicht, aber die ETV kannst Du bei www.cadwiesel.de -> sonstiges-> sonstiges downloaden und installieren.
-> Da gibt es dann das Objekt "Rtext", das Du in jeden Block einfügen kannst. Melde Dich, wenn Du soweit bist...
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guser 10 Unities + Antwort hilfreich
[Auch wenn da jmd schneller war...]
Hallo Guser,
also 1x das aktuelle Daum als TEXT in einem Block - das geht nicht einfach so.
Was der Vorredner ansprach ist ein sich immer aktualisierendes Datum !!
  (Jedes Mal beim öffnen der dwg springt der Wert auf das aktuelle Datum)
Wenn du dir viele Stunden Arbeit sparen möchtest mit AutoCAD dann hole dir die EXPRESSTOOLS
am besten die Version ExpressToolsVersion1-9 von www.cadwiesel.de
An Installationsanleitung "liegt bei" - das ganze ist KOSTENLOS.
- Sebastian Mattis -
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guser 10 Unities + Antwort hilfreich
*seufz*
Sebastian denkt mal wieder an alles. Wenn das Datum nie aktualisiert werden soll, dann muss man den Rtext im Block in den Ursprung setzen, was aber wieder ein Arbeitsschritt mehr ist...
Vielleicht kann guser uns von dieser unerträglichen Ungewissheit befreien
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Apr. 2004 editiert.]
guser
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie immer tolle Antworten in dem Forum.
Ich werde versuchen noch dazuzulernen und danke für euer Verständnis und eure geduld
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du "sowas" lernen möchtest mußt du dich mit VBA oder LISP auseinandersetzen,
dafür braucht man aber ZEIT.. und ist nicht über ein Forum zu erlernen.
LISP-Lernhilfen --> Suchfunktion nutzen.
