 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: temporäre Spurpunkt (429 mal gelesen)
Erik Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 14.02.2002 PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550 XP Professional SP 1 AutoCAD Map 2004 Canalis, Plateia, QuickSurf HP Designjet 1050C
erstellt am: 14. Apr. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Problem: Warum wandert der temporäre Spurpunkt manchmal nur Horizontal bzw. Vertikal und nicht an einem Kreisbogen entlang (ORTHO ist ausgeschaltet). Gruß und Dank. Erik "Zum Denken sind wenige Menschen geneigt, obwohl alle zum Rechthaben." Schoppenhauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Erik Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Also da fällt mir nur ein das man nicht so "arbeitet"das der Objektfang Hilfslinie anspricht, wegen Zoombereich / Position des Cursors wirkt ein anderer OFang, oder man fängt einen "falschen" Ausgangspunkt der keine Hilfslinie bietet (Quadrant zB)"Fehler" oder Einstellungen die dies verhindern sind mir nicht bekannt. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Erik Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schwer zu beschreiben. Ich habe einen Kreisbogen, darüber liegt eine Linie. Vom Schnittpunkt (Linie mit Kreisbogen) möchte ich im Abstand von z.B. 10m eine Kopie der Linie absetzen. Hier nicht parallel zu der Linie sondern 10m auf dem Kreisbogen. Mit der Funktion „temporärer Spurpunkt“ bietet Autocad nur die Möglichkeit Horizontal/Vertikal eine Linie in anzugebendem Abstand abzusetzen. Nicht entlang des Kreisbogens! Stutze ich den Kreisbogen an der 1. Linie kann ich nun von hier aus mit Funktion „temporärer Spurpunkt“ einen Punkt entlang des Kreisbogens absetzen. Erik
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
wie ich vermutet/gesagt hatte: Ein SCHNITTPUNKT hat ja KEINE sinnvoll/logische HILFSLINIE ! (und ist ja nicht auf das Objekt bezogen sondern einfach eine ermittelter Koordinatenpunkt) überleg mal.. Ausschließlich ENDpunkte bieten einen "Hilfslinien-Startpunkt". na dann wäre das ja geklärt und man muß weiterhin mit einer Hilfskonstruktion arbeiten. EDIT: Also zeigt in diesem Fall ACAD NIE eine Hilfslinie, nicht "mal ja mal nein" :EDIT ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Logisch scheint mir nicht zwingend alles, nur weil es in Autocad so funktioniert. Es gibt andere Leistungsfähige CAD-Programme bei denen man von jedem beliebigem Punkt auf einem Kreisbogen oder einer Linie einen Startpunkt angeben kann. Darum dachte ich es müsste in Autocad genauso funktionieren. Dank dafür, daß Du Dich mit mir über das Thema auseinadergesetzt hast. Erik
