  Rund um AutoCAD
  Multilinien
Autor Thema:  Multilinien (507 mal gelesen)
ottolan
Sehen Sie sich das Profil von ottolan an!   Senden Sie eine Private Message an ottolan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottolan
erstellt am: 13. Apr. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein paar Multilinienstile erstellt (Acad 2000) und möchte auf diese nun schnell zugreifen können, um einen Plan zu zeichnen.
Gibt es keine Möglichkeit, mehrere Multilinienstile auf einmal zu laden, um dann z.B. per Auswahlfenster zwischen den einzelnen Stilen wechseln zu können (z.B. so, wie man zwischen den normalen Linienstilen per Abrollmenu wechseln kann, wenn der Werkzeugkasten "Eigenschaften" aktiviert ist) ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Apr. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottolan 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du "gegen" das Dialogfeld "Multilinien" ?? [_mlstyle]
oder "fehlt" dir ein Button damit du nicht immer "MLSTIL" eintippen brauchst ?
Also ich würde mir einen Werkzeugkasten "MLinien" erstellen mit den Werkzeugen:
**MULTILINIE
ID_Multilinie_0 [_Toolbar("Multilinie", _Floating, _Hide, 465, 231, 1)]
ID_Mline_0    [_Button("Multilinie", "RCDA9480.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_mline
ID_Mlstyle_0  [_Button("Multilinienstil", "RCDA0886.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_mlstyle
ID_Mledit_0    [_Button("Objekt-Multilinie", "RCDA6502.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C_mledit
..als Beispiel.
- Sebastian Mattis -
ottolan
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, mit neuem Werkzeugkasten hat's geklappt.
