  Rund um AutoCAD
  ACAD-Absturz aufzeichnen
Autor Thema:  ACAD-Absturz aufzeichnen (273 mal gelesen)
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P4 / 3 GHZ
2048 MB Arbeitsspeicher
Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB)
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier desöfteren ACAD-Abstürze mit ADT3.3 und Linear (3D-Heizzentrale).
Gibt es eine Möglichkeit den Absturz "aufzuzeichnen", in eine Datei schreibt ?
Wir haben hier für die LV-Erstellung RIB, da geht sowas.
Gruß, Andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
acad.err - nennt sich die Datei in der die Absturz-Diagnose gespeichert steht...
Aber ob du das meinst ??
- Sebastian Mattis -
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
danke für die schnelle Antwort. Tja da steht schon was drin,
nur kann jemand damit was anfangen ?
SYSTEMFEHLER:  Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 6f8b65h
Gruß, Andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und Nein - in einigen wenigen Fällen ist die Adresse/Zahl in der AutoDESK Knowledgebase beschrieben,
ganz allgemein handelt es sich da aber um ein Speicherproblem.
Wenn man in der "Wissensdatenbank" von ADESK nichts findet so wird man da auch weiter keinen
Fehler lokalisieren können - einmal "Unhandled Access Violation Reading" (oder einen Teil davon) hier
im Forum als Suchbegriff verwenden und du wirst viele Treffer landen, allerdings ohne eine stichhaltige
Antowrt die dir prompt hilft, sorry.
