Thema: Geograf - AutoCAD (304 mal gelesen)
zeichenzwerg Mitglied zeichner
 Beiträge: 160 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus alle miteinander! ich habe heute eine cd mit dateien bekommen. der titel der cd ist: "Kartenteil im Geograf-Format". jetzt weiss ich nicht welche dateien (siehe anhang) ich davon wirklich gebrauchen kann, und welche sich in dxf oder dwg umwandeln lassen. den ersteller kann ich leider nicht befragen, denn die firma gibt es inzwischen nicht mehr. kann mir hier jemand helfen? kann ich mit diesen dateien überhaupt was anfangen? (in www.endungen.de habe ich schon gestöbert.) danke im voraus.
------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
Hallo, unter http://www.hhk.de/ kannst Du Dir eine kostenlose Testversion bestellen. Vielleicht hilft Dir das. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed [Diese Nachricht wurde von OtzeMachEd am 13. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von OtzeMachEd am 13. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von OtzeMachEd am 13. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Elke Klein Mitglied Anwenderbetreuer
 Beiträge: 3 Registriert: 24.05.2002
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
Hallo Zeichenzwerg, die Daten die du erhalten hast sind ein sog. Geograf-Auftrag, daraus kannst du keine DWG/DXF Datei erzeugen. Bitte doch den Absender der Geograf-Daten dir eine DXF-Datei zu erzeugen, das geht nämlich. Viele Grüße Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke auch dir elke, aber wie schon erwähnt ist die firma pleite und die dateien beim insolvenzverwalter. schade. (kennt sich jemand mit insolvenzverwaltern aus, wie man am besten von denen dateien bekommt?) ------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
....tut mir leid, ich habe deine Mail offensichtlich nicht gründlich genug gelesen, es gibt ja keinen Absender mehr....falls du mit der Demoversion nicht weiterkommst kannst du mir den Auftrag schicken. Ich versuche dann dir daraus eine DXF-Datei zu basteln. Viel Grüße von Elke (die verspricht nächstes Mal besser zu lesen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
