  Rund um AutoCAD
  Kopieren, auf Layer, auf Bemstil, frieren
Autor Thema:  Kopieren, auf Layer, auf Bemstil, frieren (920 mal gelesen)
symo
Sehen Sie sich das Profil von symo an!   Senden Sie eine Private Message an symo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symo
erstellt am: 12. Apr. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie löst man folgendes Problem
Masse kopieren (einzelne aber auch mehrere)
sollen an gleicher Stelle bleiben,
diese gewählten Masse dann auf Layer (zb 1M)
und auf Bemstil (zb 1-10,
zum Schluss noch frieren zb. Flrdim.
Danke für jede Hilfe
symo
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 12. Apr. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symo 10 Unities + Antwort hilfreich
schätze  "copy to new layer" aus den Express Tools ist was du suchst.
Grüße Karin
symo
erstellt am: 12. Apr. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort  Karin
Entschuldigung Frage etwas präziser
Wie löst man folgendes Problem mit Macro oder Lisp
einzelne aber auch mehrere Masse wählen,
diese in einem Ablauf (Automatisch)
kopieren (diese sollen an gleicher Stelle bleiben)
und noch einen Layer frieren zb. Flrdim
Gruss  symo
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symo 10 Unities + Antwort hilfreich
hier Dein Osterei für bereits gewählte Elemente:
-copytolayer;1M;;_-dimstyle;_r;1-10;_-dimstyle;_a;_l;;_-layer;_f;flrdim;;
CADchup
www.cadditions.de
symo
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe CADchup
Es Funktioniert fast.
Frage
1. Wie muss das Macro geschrieben sein mit Auswahl am Beginn?
2. und ohne nochmalige Auswahl unter (;_-dimstyle;_a;_l)
3. (;;_-layer;_f;flrdim; funktioniert leider nicht.
    obwohl der Layer ist vorhanden ist.
4.  Wie schreibt man in dieses Macro dann noch, dass  der            vorherige "dimstyle" wieder eingestellt ist.
symo
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi symo,
1,2 und 4 eingebaut. Ist jetzt etwas lispig:
_.select;\-copytolayer;_p;;1M;;(setq dimi (getvar "DIMSTYLE"));_.-dimstyle;_r;1-10;_.-dimstyle;_a;_p;;_.-dimstyle;_r;!dimi;_.-layer;_f;flrdim;;(graphscr);
Das Layer frieren funzt. Muss an etwas anderem hängen. Ist der Layer vielleicht gerade aktiv?
Kuckmal in die Befehlszeile.
CADchup
www.cadditions.de
symo
erstellt am: 17. Apr. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadchup
Danke das Tool funkioniert perfekt, nachdem alles in die mnu und mns eingetragen wurde. Damit ist es nun möglich eine Bemassung zu kopieren, auf den Bemassungstil und Layer zu legen .
1. Leider bring ich es nicht zum laufen dass es im Layout nur im      Aktuellen Fenster der Layer gefroren wird.
2.  wie ist der Befehl "dimi" zu verstehen?
_.select;\-copytolayer;_p;;1m;;(setq dimi (getvar "DIMSTYLE"));_.-dimstyle;_r;1DETAIL;_.-dimstyle;_a;_p;;_.-dimstyle;_r;!dimi;_aflayer;_f;_ak;flr-dimg;;(graphscr);
Danke für die Super Hilfe
symo
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Apr. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo symo,
dimi ist kein Befehl sondern eine Variable die mit dem Wert des aktuellen dimstyles belegt wird (siehe Abfrage: (setq dimi (getvar "DIMSTYLE)) hier wird dem Ausdruck "dimi" der aktuelle Wert der Variable (getvar) dimstyle zugewiesen).
Um nur im aktuellen View den Layer zu frieren musst du anstelle von _.-layer _.vplayer verwenden.
(sollte ich mich mit meiner Erklärung irgendwo verhaut haben, bitte um fachkundige Korrektur)
Grüsse
symo
erstellt am: 01. Feb. 2006 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Umstellung 2002 auf 2006 läuft nachfolgender Befehl nicht mehr.
Es folgt Fehlermeldung:Unbekannter Befehl "-COPYTOLAYER" und frägt nach 2 Punkte.
Wie muss geändert werden?
symo
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 02. Feb. 2006 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es folgt Fehlermeldung:Unbekannter Befehl "-COPYTOLAYER" und ...
Haste denn auch die Express Tools installiert?
Markus
symo
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Express Tools waren installiert, der Befehl copytolayer musste 1X aus den Expresstools aufgerufen werden dann klappts.
Danke für den Tip
symo
