Ich erstelle in AutoCAD Zeichnungen, die ich via EPS-Datei in CorelDraw weiter bearbeiten muss. Dabei werden die Strichstärken sehr eigenartig umgesetzt – in einer Abstufung von 0.24mm: 0.1mm in AutoCAD ergibt in Corel 0.24mm, 0.2mm in AutoCAD ergibt in Corel 0.48mm etc. – Zwischenschritte gibt es nicht, eine Linie in AutoCAD von 0.18mm ergibt dann bereits 0.48mm. Das Ganze funktionierte in AutoCAD R14 einwandfrei.
Bin mit meinem Latein ziemlich am Ende: ausprobiert habe ich die Steuerung der Linienstärken über die Plotstiltabellen (Varianten *.stb, und *.ctb), verschiedene PS-Treiber, die Veränderung der Vorgabewerte (LWDEFAULT), Zeichungseinheiten – alles führte zu keinem anderen Ergebnis.
Kennt jemand diese Problem – oder noch besser: einen Lösungsansatz dazu?
Besten Dank
