 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Plotqualität (220 mal gelesen)
wahn-witz Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 08.04.2004 WinXp Autocad 2000i Adobe Distiller 5 HP 750C
erstellt am: 08. Apr. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Habe folgendes Problem: Irgendeine Einstellung muss sich verstellt haben. Seit einiger Zeit werden schräg verlaufende Linien mit einem deutlichen Treppeneffekt dargestellt. Das wäre nicht weiter tragisch. Leider geht dieser Effekt auch auf die geplotteten Daten über, so dass die Plots sehr hässlich aussehen. Hatte zunächst gedacht, dies läge an einer Plottereinstellung. Dann habe ich mit dem Distiller in eine pdf-Datei gedruckt und siehe da, der gleiche Treppeneffekt. Bitte um Eure Hilfe ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 08. Apr. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wahn-witz
wahn-witz Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Apr. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wahn-witz
