  Rund um AutoCAD
  Probleme beim drucken
Autor Thema:  Probleme beim drucken (209 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 08. Apr. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitleidende!!
Ich habe hier ein seltsames Problem mit einem von ca. 50 Rechnern. Obwohl AutoCAD 2002 genauso installiert wurde wie bei allen anderen Rechnern auch und bei allen Rechner ein und das selbe Profil benutzt wird, funktioniert der Ausdruck nicht korrekt. Der Text wird als "outline" Text ausgedruckt und die Linienstärken sind auch zu dick.
Ich habe die Einsellungen des Druckers überprüft. Es wird der gleiche Druckertreiber, Plotstiltabelle und Schriftarten wie bei allen Anderen verwendet. Es ist auch alles vorhanden (Schriftarten).
Kann hier jemand helfen?
cu
Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Apr. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
FAQ: TEXTFILL ?
- Linienstärken "anders" ?? - sind das Linienstärken "von Vorgabe" ? - dann evtl LWDEFAULT auf anderem Wert ?
EDIT: bzw in der Plotstiltabelle : "Objektstärke" verwenden... :EDIT
- Sebastian Mattis -
Heiko76
erstellt am: 08. Apr. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Danke CADffm, das war es. U's sind unterwegs...
cu
Heiko
