  Rund um AutoCAD
  Geht das oder gibt’s das schon?
Autor Thema:  Geht das oder gibt’s das schon? (753 mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann man eine „pdf.pc3“ erstellen?
Ich stell mir das so wie eine
“DWF eView (optimized for viewing).pc3” vor.
Für die brauch ich doch auch keine Treiber mehr
Installieren.
Falls es das schon gibt, dann stellt sie doch hier zur Verfügung!
charly
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
NÖ
Das würd nur funktionieren wenn Autodesk den Treiber in ACAD "integriert".
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Apr. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
pc3 geht natürlich, aber denke mal darüber nach:
der "Drucker" muß auch existieren !
In dem Fall ein PDF-Maker a´la ADOBE PDF zB.
Der Treiber ist gleichzeitig der Drucker...
und ACAD-Treiber unterstützen das pdf-Format (noch) nicht.
- Sebastian Mattis -
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit freepdf.
Selbstverständlich habe ich auch eine .pc3 dafür.
Allerdings habe ich mir einen imaginären Plotter hierfür
eingerichtet mit dem PS-Treiber für den Hp-750.
Das klappt ausgezeichnet, weil die .pc3 auf die gleiche pmp
zugreift wie meine "normale".
Das Plotten der .pdf ist also recht einfach.
Das heißt, wenn einmal die Seite eingerichtet ist, brauche ich nur plot zu sagen und schwups ist die PDF erstellt.
Ciao
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 07. Apr. 2004 editiert.]
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asschu,
kannst Du mir bitte nen Tip geben wie man bei FreePDF diesen imaginären Plotter einrichtet?
Ich ärgere mich bisher immer über das max. Druckformat A4.
Schon gefunden..... man muß halt mal besser nachschauen.
Gruß Björn
[Diese Nachricht wurde von Dressler am 07. Apr. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
steht in der FreePDF hilfe und im Forum beschrieben, schönen Feierabend...
charly9
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ all
Dachte ich mir schon das es nicht ohne einen extra Treiber mit
Virtuellen Drucker zu Installieren nicht geht.
Vieleicht Integrieren die den ja mal? ;-)
@ Bernd P
Sag mal, hast du eigenlich auch Probleme beim
Plotten mit ACad zum 1050c.
Die Seiteneinstellung!
Wenn du einen A3-Plan auf ein
A0-Blatt legst und zum Plotter schickst,
Plottet er dann bei Dir auch das A0 aus?
Bei unserem Alten 650c Plottet er das A3 aus und erkennt Quasi
das daß restliche Blatt leer ist.
Von Nemetschek aus klappt das auch beim 1050c mit dem A3!
Falls das bei Dir klappt, könntest Du mir bitte deine
Einstellungen in AC und am Plotter sagen?
charly
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2004 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzerdefiniertes Blattformat verwenden/erstellen
( nicht das vordefinierte AO Format nutzen )
und in den Eigenschaften des Plotters unter:
Geräte&Dokumenteinstellungen / Benutzerspezifische Eigenschaften /
weiter Optionen (glaub ich auswenig zu wissen)
gibt es autom.Rotieren und sowas wie "Plotbereich optimieren" oder so ähnlich, DAS aktivieren...
ist halt ohne die Software gerade etwas schlecht- hoffe du findest es dennoch- wobei die Möglichkeit dieser Einstellung davon abhängt wie man die pc3 erstellt hat.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Plotter kann man Druckmenü > Seitenformat > Größe > Druckbereich aktivieren. Dann druck er wirklich nur das wo etwas zum drucken gibt.
Solltest du über den Systemdrucker drucken dann wird diese Option von Diesem gesteuert, unter "weitere Optionen" > "Druckbereich".
Verwenden für den HP1050C den Aacadinternen Treiber für den HP750c+, nicht den Systemtreiber. Hat Vor- und Nachteile.
  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Apr. 2004 editiert.]
charly9
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloa.
Werd die Einstellungen am Plotter mal durchgehen sobald ich dafür Zeit hab. Der Plotter steht nähmlich in einem anderen
Gebäude.
Werd dann, sobald ich dazu komme Berichten.
Frohe Ostern euch allen.
Charly
