Thema: geladene Anwendungn auflisten (273 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit, um mir eine Liste (Textdatei) der geladenen Anwendungen automatisch zu erstellen. Hintergrund: ich möchte 2 Arbeitsplätze miteinander vergleichen. Wer hat ´nen Tipp auf Lager? Iris
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
"arx" und dann "?" in der Kommandozeile helfen dir vielleicht weiter ? und um das in eine textdatei zu bekommen die sysvar Logfilemode auf 1 setzen. ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 07. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
In Acad 2002 gibt es das Original-Lisp "Acadinfo", das "alles" prüft und in eine Textdatei schreibt. Schreib einmal acadinfo in die Befehlszeile und schau, was passiert. Peter2 [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 07. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Peter - vielleicht bin ich blind, aber ich kann hier keine geladenen Anwendungen finden.....:-( @ Thomas - das ist schon ganz tonn für alle arx, dbx - aber wie liste ich den Rest (lsp, mnl, vls.....) Auf alle Fälle bin ich nen Schritt weiter - DANKE! Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
..also atoms-family ist ein Lisp-Befehl - deshalb auch die Klammern davor und dahinter - un der listet alle mementan definierten Symbole ( also auch Befehle ) auf. Hilft manchmal weiter.... (vl-list-exported-functions) geht auch in die Richtung. ------------------ - Thomas -
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Thomas - Danke für die schöne lisp, werd ich auf alle Fälle für den Vergleich brauchen können. @ Sebastian - sorry für die doofen Fragen, aber wenn ich mal so schlau bin wie Ihr, werd ich keine solchen mehr stellen...
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Zitat: Original erstellt von Iris2: Hallo,@ Peter - vielleicht bin ich blind, aber ich kann hier keine geladenen Anwendungen finden.....:-(
Also, bei mir steht eine verdammt lange Liste mit solchen Einträgen: ;(setq TEXTBOX #<SUBR @025c7190 TEXTBOX> ) ;(setq TEXTPAGE #<SUBR @0267ca38 TEXTPAGE> ) ;(setq TEXTSCR #<SUBR @0267ca48 TEXTSCR> ) ;(setq TRACE #<SUBR @025c29c4 TRACE> ) ;(setq TRANS #<SUBR @0267c458 TRANS> ) ;(setq TS_BEMSTIL_RELAIS #<SUBR @02d47dfc TS_BEMSTIL_RELAIS> ) ;(setq TS_BEMSTIL_SCHRANK #<SUBR @02c63028 TS_BEMSTIL_SCHRANK> ) ;(setq TS_BEMSTIL_ZEITWEG #<SUBR @02d47f8c TS_BEMSTIL_ZEITWEG> ) ;(setq TS_DRUCKEN #<SUBR @02c636b8 TS_DRUCKEN> ) Der erste Teil sind interne Funktionen, die "TS.." - Sachen sind meine Lisp-Anwendungen.
Peter2
