  Rund um AutoCAD
  Acad 2004: Globale Vorlage erstellen?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad 2004: Globale Vorlage erstellen? (229 mal gelesen)
guser
Sehen Sie sich das Profil von guser an!   Senden Sie eine Private Message an guser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guser
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine möglichkeite eine globale Vorgabendatei zu erstellen?? Wenn ich eine Zeichnung mit dieser Vorlage dann erstelle (test.dwg), dann abspeichere und änderungen in der Vorgabedatei vornehme, dann sollten diese Änderungen beim öffnen der gespeicherten Datei (test.dwg) übernommen werden..
Mit Dank im voraus....
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guser 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorlagen sollten als *.dwt gespeichert werden.
Einer nachträgliche Aktualisierung bestehender Zeichnungen ist nicht so ohne weiteres möglich. Die Ursprungsvorlage wird ja nicht mit in der zeichnung gespeichert.( in Mechanical gibts amsetupdwg , in ACAD pur kann man einiges mit Lisp machen)
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 07. Apr. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guser 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. (falls ich dich recht verstehe und es um zB Layernamen usw handelt)
Ja. (falls du GEOMETRIE meinst, aber das wäre dann einfach "Xref")
- Sebastian Mattis -
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guser 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich nach Externer Referenz an.
Die Frage ist, was willst du damit erreichen?
Sollen irgendwelche Layereinstellungen ect. übernommen werden,
oder möchtest du, dass sich z.B. Objekte in der .test Zeichnung automatisch anpassen?
Ciao
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guser 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich um Layereistellungen und Bem-Stile sowie Textstile handelt, habe ich mir mal einen Button gebastellt, der erst bereinigt und dann meine Vorlage einfügt.
^C^C-bereinig;al;;n ^C^C-einfüge;*MeineVorlage;0,0,0;1;;
so ist für mich gewährleistet, dass meine Standardeinstellungen immer vorhanden sind.
guser
@Mattis: Es geht um Vorlagen, wie z.B. Firmenlogos usw. die sich ja in Zukunft ändern könnten, und die sich dann in allen Zeichnungen ändern sollten? Ist so etwas mit Xref möglich? Habe gehört Acad2004 verfügt aber über eine Vorlage, die global abgespeichert wird und auf die dann gespeicherte Zeichnungen beim öffnen zugreifen(und somit Änderungen übernehmen)?!?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guser 10 Unities + Antwort hilfreich
Firmenlogo´s liegen in diesem Fall ja dann "grafisch" vor...
Sowas kannst du mit der "Xref-Technologie" erreichen !
Xref in der ACADhilfe nachlesen...Befehl: XREF
Kurz:
Man speichert in seiner Zeichnung einen "Verweis" auf eine andere DWG,
dieser Verweis zeigt den Inhalt der anderen Datei an...
Eine "globale Vorlage" die es seit ACAD2004 gibt ist mir nicht bekannt.
guser
@AsSchu: Es geht um Vorlagen, wie z.B. Firmenlogos usw. die sich ja in Zukunft ändern könnten, und die sich dann in allen Zeichnungen ändern sollten? Ist so etwas mit Xref möglich? Habe gehört Acad2004 verfügt aber über eine Vorlage, die global abgespeichert wird und auf die dann gespeicherte Zeichnungen beim öffnen zugreifen(und somit Änderungen übernehmen)?!?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guser 10 Unities + Antwort hilfreich
PS.: auf welchem Fachgebiet bist du den tätig das du noch nicht mit Xref´s gearbeitet hast ?
Xref bedeutet aber auch das man dem "Kunden" die Logo.dwg mitgeben muß,
sonst erscheint in der eigentlichen Datei nur ein Pfad (TEXT) statt
der Geometrie.. weil eine Xref ja nicht IN der DAtei ist sondern es
nur ein VERWEIS auf eine andere Datei ist.
guser
@cadffm: kann ich mit XREF auch verweise auf .dwt-files erstellen. Denn die Änderung sollte einfach in der Vorlage gemacht werden und dann in den einzelnen .dwg-files aktiv sein.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guser 10 Unities + Antwort hilfreich
@guser
Schließe mich cadffm an, der es wie immer schnell und gut erklärt hat.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Tue uns allen einen Gefallen und lese erstmal die HILFE !
(und lese meine letzte Antort genau durch: Xref=VERWEIS, NICHT Bestandteil der Zeichnung !)
PS.: will in 2 Wochen nach I mit dem Mopped, wie siehts gerade (wo) mit den Temperaturen aus ??
guser
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm: bin programmierer und nur als student aushilfsweise hier, aber in unserer Firma (Holzproduktion ca. 200 Angestellte) gibt es anscheinend sonst keinen, der sich damit auskennt..und ich bin halt derjenige, der das jetzt irgendwie lösen soll
guser
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm: hast wahrscheinlich recht.....
Hier in Norditalien (Südtirol) ist zur zeit wechselhaftes Wetter angesagt, für die nächsten Wochen ist aber für den ganzen Raum Norditalien eine Wetterbesserung angesagt.
Viel Spass bei deinem Ausflug nach Italien und Danke in der zwischenzeit für die Geduld und die antworten..
Noch eine letzte Frage: Bietet LISP hier einen Lösungsweg??
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer mit Lisp umgehen kann  - würde einen Weg finden, ja.
Es ist aber extrem individuell und somit (denke ich) nichts fertiges zu finden.
