Thema: Block einfügen mit Icon (204 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte mir einen Button basteln der mir einen Block einfügt. Leider lässt sich der Befehl -ddinsert oder _insert nicht Befehlszeilenmäßig ausführen. Ich will eigentlich nur mit einem Klick einen Block aus einem bestimmten Pfad einfügen. Danke für Eure Hilfe Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
cadffm Moderator 良い精神
doch das geht (wie immer) mit einem Minus vor dem Befehl (-) also: _-insert;c:/BL01.dwg usw... wobei man auch mal in die HILFE schauen sollte da es da viele nette Optionen für das Blockeinfügen über die Befehlszeile gibt. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Zusammen, flutscht einwandfrei, ich mach es nach dem Lösungsvorschlag von Sebastian. Ich dachte zum Einfügen eines externen Blockes muß man ddisert verwenden, den Befehl nimmt ja auch ACAD wenn ich einen Block über das Menü einfüge und dieses ddinsert lässt sich nicht über die Befehlszeile ausführen. Aber jetzt geht es ja dank Eurer Hilfe. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
