Thema: Problem Skalierung (446 mal gelesen)
muhammar CADaffi Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 159 Registriert: 04.07.2003 OS: Windows 2k sp3 CAD: AutoCAD 2002 Applikation: Palladio X5 Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jemand in der Firma hat einen Plan gezeichnet. Ich will nun an dem Plan weiterzeichnen. Das geht auch alles ohne probleme, bis an den Punkt, wo ich zu vermassen beginne. Und zwar zeigen alle Bemassungen 0 an. bsp: _dist sagt 10m, Bemassung sagt 0m.Als ich denn plan versuchsweise in eine neue Datei kopiert habe fand ich die Lösung des problems. Alles war 1000 zu klein. Was ich jetzt nicht Verstehen kann: Wenn ich mit dem Befehl _dist gemessen habe war alles korrekt. Wie kann das sein? ich arbeite wie gesagt an einem anderen computer als der ersteller der zeichnung. ist vielleicht irgendeine variable nich synchron? ------------------ mfg Kaspar Allenbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Du mußt dir den Bem.Stil genauer ansehen ! (Primäreinheiten) Auszug aus der Hilfe: DIMLFAC (Systemvariable) Ausgangswert: 1.0000 Setzt einen Skalierfaktor für lineare Bemaßungen. Alle linearen Bemaßungsabstände, einschließlich Radien, Durchmesser und Koordinaten, werden vor der Konvertierung in Maßtext mit DIMLFAC multipliziert. DIMLFAC besitzt keinen Einfluß auf Winkelbemaßungen und wird nicht auf die Werte angewandt, die sich in DIMRND, DIMTM oder DIMTP befinden.
Wenn Sie im Papierbereich Assoziativbemaßungen erstellen, multipliziert AutoCAD den gemessenen Modellbereichsabstand mit dem absoluten DIMFLAC-Wert. Im Modellbereich werden negative DIMLFAC-Werte ignoriert. Statt dessen wird der Wert 1.0 verwendet. Für nichtassoziative Bemaßungen muß DIMFLAC für die Skalierung des Ansichtsfensters manuell eingestellt werden.
------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Servus Bei _dist zeigt er ja keine Meter an, sonder "Einheiten". Was man mit denn Einheiten macht kommt wieder auf den Anwender. Einfach mal 100 od. 1000 (je nachdem in welcher Einheit du zeichnest)skalieren dann geht´s wieder. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versteh Bahnhof. Haben dann arbeitsstationen verschiedene Einheiten? DIMLFAC ist bei beiden 1.0000 Wie kann es sein, das aus 12m (_dist) plötzlich 0.012m werden? das hat doch nichts mit der Bemassung zu tun. ------------------ mfg Kaspar Allenbach [Diese Nachricht wurde von muhammar CADaffi am 06. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Du mußt dich nun langsam mal entscheiden was deine Problembeschreibung angeht. Wenn _dist = 12 sagt und die Bemaßung einen Wert von 0.012 ergibt, dann ist normalerweise ein skalierfaktor vorgegeben ungleich 1, nämlich 0.001 ! Wie das mit dem Palladioaufsatz geregelt wird - keine Ahnung. (du mit deinem Palladio Kram immer.) klicke einfach mal so eine Bemaßung an und sieh in die Eigenschaften ob du irgendwo den Wert 0.001 findest ! - wenn ja , ändere ihn spaßeshalber mal auf 1. Das kannst du dann bei allen machen... aber dimlfac sollte an der Geschichte beteiligt sein. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmal langsam. ich glaube das hat nichts mit der vermassung zu tun. sorry für die blöde problem beschreibung ich öffne den Plan. dann messe ich mit _dist eben z.b 12m nun kopiere ich den gesammten plan in eine neue datei. hier mache ich wieder _dist und da sind es plötzlich 0.012m ??? natürlich kann ich die zeichnung dann zurecht skalieren und sauber anfangen zu vermassen. Aber das passiert des öfteren.
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Hierfür wäre es aber gut wenn du noch sagst wie du das genau machst "nun kopiere ich den gesammten plan in eine neue datei"DesignCenter / als Block oder wie ? copy&paste ? Block einfügen (dwg wählen) ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
copy + paste langsam glaube ich das ist ein bug. wenn ich den plan mit einer bemassung copy&paste rübernehme. skaliert sich dier zechnung wie schon beschrieben. mache ich copy&paste ohne bemassung wird nichts skaliert. Da die bemassung von Palladio kommt, liegt es bestimm an dieser ***** applikation  ------------------ mfg Kaspar Allenbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 07. Apr. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
hast du mal versucht die Datei als Block über -einfüge in eine neue Datei zu "importieren"....dann sollte das Problem mit der Skalierung evtl. behoben sein (bin mir nicht sicher, aber es kommt mal auf einen Versuch an!). Danach einfach den Block auflösen und das Ergebnis anschauen. Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
