  Rund um AutoCAD
  Pfadeinstellung AutoCAD Sheet Sets - AC2005
Autor Thema:  Pfadeinstellung AutoCAD Sheet Sets - AC2005 (215 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
hat jemand schon die stelle gefunden, wo ich den speicheror für plansätze (default: C:\Dokumente und Einstellungen\[USER]\Eigene Dateien\AutoCAD Sheet Sets) umstellen kann ohne in die den entsprechenden Assistenten zu gehen ?
vielen Dank im voraus.
gruß Jan :-)
jan :-)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verstehe ich nicht ganz, du legst doch einen neuen Plansatz im Manager an, da legst du sowieso fest wo die Datei gespeiert wird.
Oder meinst du da etwas ganz anderes?
Roland
tappenbeck
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
das ist schon richtig !
aber als admin in einer arbeitsgruppe möchte ich dieses voreinstellen damit der rest nicht wieder schief geht.
ich übertrage die einstellungen von einem rechner auf die anderen, im zuge der installition, mittels arg-dateien.
... deshalb suche ich den einfachsten weg für die definition des speicherortes - default.
ist jetzt meine frage besser zu verstehen ?
gruß Jan :-)
jan :-)
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist, wenn du eine Vorlagendatei für ein bestimmtes Projekt anlegst. Dort ist ja der Pfad der zugehörigen Projektsdatei gespeichert, es wird dann, glaube ich, auch die zugehörige Datei geöffnet. Ich hab es allerdings noch nicht ausprobiert.
Allerdings habe ich für ein Projekt probeweise eine Projektsdatei angelegt, jedesmal wenn ich dann einen Plan aus dem Projekt geöffnet habe, wurde auch die jeweilige Projektsdatei geladen.
Roland
