  Rund um AutoCAD
  Weiterhin Probleme mit AutoCAD 2000.
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Weiterhin Probleme mit AutoCAD 2000. (379 mal gelesen)
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin,moin,
trotz der vielen Tipps vom 05.04.2004 hatte ich mich für die
Radikalkur entschieden = Partition C formatiert und dann
1. Windows XP Home und SP1 installiert.
2. Kompabilitäts - Modus auf Windows 2000 gesetzt.
3. AutoCAD 2000 neu installiert ( Einzelplatzlizenz, Serial-No und
  CD-Key angegeben, Dongle in der Schnittstelle, vorsichtshalber
  auch durchgeschleiften Drucker eingeschaltet. )
4. Beim öffnen von AutoCAD erscheint jetzt die Meldung :
  Systemfehler : Sicherheitsvorrichtung ( Hardware Lock oder Netz -
  lizenz ) spricht nicht an oder ist falsch installiert.
  "Ok" und dann :
  Die Anweisung in "0x73d31351" verweist auf Speicher in 0x00000004.
  Der Vorgang "read" konnte nicht auf den Speicher durchgeführt
  werden. Klicken Sie auf Ok.
  "Ok" und AutoCAD wird geschlossen.
5. Kann es sein das der Dongle hin ist ?
Robby
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SSD5.41.1nonMSI.TXT
Hi Robby,
ja, es kann sein das der Dongle hin ist. Es kann aber auch sein, das Du einfach nur ein Update für den Dongle-Treiber brauchst.
Vorraussetzung ist ein Sentinel- Dongle. Einfach die *.TXT in eine EXE umbenennen.
Ein Grund für Deine Probleme kann aber auch die HOME Version von Win XP sein. Ich meine mich zu erinnern das ACAD für XP Home nicht freigegeben ist.
Chris
/*EDIT File angehangen EDIT*/
[Diese Nachricht wurde von C. Thiel am 07. Apr. 2004 editiert.]
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möglicherweise wird der Dongle aber auch nicht erkannt, da im Bios des Mainboards die parallele Schnittstelle auf ECP/EPP steht. Ändere das mal auf normal.
Lutz
