  Rund um AutoCAD
  Autocad Speichern in Eigene Dateien
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Speichern in Eigene Dateien (512 mal gelesen)
alexlueck
IT MANAGER EU
Sehen Sie sich das Profil von alexlueck an!   Senden Sie eine Private Message an alexlueck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexlueck
AutoCAD 2006 Produktversion: Z.54.10
Betriebssystem WindowsXP Pro Version 2002 Service Pack 2
Drucker/A4 HP6P
Drucker/A3 SHARP AR-M205
Applikation MarwinCAD 4.0.0.4
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-USER habe mal nee Frage möchte gerne wenn ich Speicher einen anderen Speicherort angeben.
Speichert normal immer in Eigene Dateien.
Wo kann ich den Pfad ändern DANKE für Eure Hilfe
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexlueck 10 Unities + Antwort hilfreich
giebt normal Zwei wege wo man rumdrehen kann mit wo Speichern. Is aber normal von AutoCAD-Version abhängig wo man wissen muss welche verwenden
kann man einstellen bei Windows-Verknüpfung Zielverzeichnis und kann man machen speichernunter
wenn ich falschverstanden, dann kann an Frage liegen
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexlueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hahahahahah - ich schmeiss mich weg...
May the force be with you!
alexlueck
IT MANAGER EU
Drucker/A4 HP6P
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe AutoCAD 2004 Produkt-Release2004.0.0
Und meine Frage ist,das ich das Zielverzeichnis was eingestellt ist auf Eigene Dateien, ändern möchte, auf ein Zielverzeichnis meiner Wahl.
Hat mit Windows Verknüpfung nichts zu tun, da der Speicherort von Autocad vorgegeben ist.
alexlueck
IT MANAGER EU
Drucker/A4 HP6P
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Also warum Lachen es geht nicht darum es Manuell zu machen sondern es sollte ein Automatischer ablaufsein.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexlueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
<=== Trag mal deine Supportinfo ein (in deinem Profil)
SYSVAR "REMEMBERFOLDERS" auf 0
Dann Funkt das was Thomas beschrieben hat.
Einfach den Pfad in der Verknüpfung unter "Ausführen in" eintragen.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexlueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alexlueck,
standardmäßig wird von AutoCAD bei der Installation festgelegt:
bei jedem Start von AutoCAD werden in den Standarddialogfeldern zur Dateiauswahl die zuletzt verwendeten Pfade beibehalten, vorherige AutoCAD-Sitzungen eingeschlossen.Ändern kann man das (bei entsprechenden Rechten) z.B. wie folgt:
Befehl: REMEMBERFOLDERS
Neuen Wert für REMEMBERFOLDERS eingeben <1>: 0
Steuert den Vorgabepfad für die Optionen Suchen in oder Speichern in in den Standarddialogfeldern zur Dateiauswahl.
Ausgangswert: 1
1. Wert: 0
Diese Einstellung stellt das Legacy-Verhalten von AutoCAD 2000 und früheren Releases wieder her. Wenn Sie AutoCAD durch Doppelklick auf ein AutoCAD-Symbol starten (falls ein Ausführungspfad für das Symbol festgelegt ist), wird dieser Pfad als Vorgabepfad für alle Standarddialogfelder zur Dateiauswahl verwendet.
2. Wert: 1
Die in diesen Dialogfeldern zuletzt verwendeten Pfade werden in einer Sitzung und sitzungsübergreifend gespeichert. Der für das AutoCAD-Symbol festgelegte Startordner wird nicht verwendet.
den Vorgabepfad im Startsymbol festgelegt:
rechten Mausklick auf das AutoCAD-Start Icon
und bei Ausführen in: den gewünschten Pfad eintragen
siehe auch ACAD-Hilfe:
Anpassen des Startvorgangs
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexlueck 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten kann man als Krücke  alle wichtigen Ordner- und das sind (bei mir)nicht viele- als Verknüpfung in den Ordener "Eigene Dateien" gelegt. Ist somit auch für ander Anwendungen nutzbar.
Lothar
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexlueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Lothar
Noch ne Anmerkung zu Lothars Ausführungen: Alle wichtigen Ordner zu den Favoriten hinzufügen....ist aber, denke ich der gleiche Effekt wie bei Lothar!
Gruß Gunter
alexlueck
IT MANAGER EU
Drucker/A4 HP6P
erstellt am: 06. Apr. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Antworten finde ich ja alle nicht schlecht, aber das Problem sollte ich vieleicht mal genauer Beschreiben.
Also ich öffne mein Autocad (Version siehe Profil)mit der von mir auch Abgespeicherten Vorlagedatei dwt wo ich auch den Pfad geändert habe  .
Genauso würde ich auch gerne den Pfad für Speichern unter ändern der zurzeit noch Eigene Dateien ist.
Ich möchte wenn ich auf Speichern unter gehe das der Pfad Automatisch schon auf den Ordner meiner Wahl steht.
Habe das ausprobiert was Angelika geschrieben hat fürt aber nicht zum erfolg.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexlueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mache es nochmal !
  • rememberfolders=0 (hast du eh schon)
  • Acad beenden.
  • Die Verknüpfung die du nutzt um ACAD zu starten -->
        Rechtsklick, Eigenschaften, "Ausführen in..." c:/Projekte" (zB) [OK/Übernehmen]
  • ACAD mit dieser Verknüpfung starten...
  • Testen mit "speichern.."
    - Sebastian Mattis -
  • Bernd P
    cook-general
    erstellt am: 06. Apr. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexlueck 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das must du in alle Acad2004 verknüpfungen Eintragen. Wenn du eine auf dem Desktop hast und eine in Startmenü hast bei beiden.
    Weiter´s funktioniert es nicht wenn du eine Datei aus dem Explorer startest.
    Dein Problem wurde schon Richtig verstanden.
      Bernd P.
    alexlueck
    IT MANAGER EU
    Drucker/A4 HP6P
    erstellt am: 06. Apr. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    SORRY
    Jawohl Ihr habt recht hat geklappt. Also der WEg ist jetzt klar.
    DANKE für Eure Hilfe.
    alexlueck
