  Rund um AutoCAD
  abfrage namen verschiedener layouts
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Lisp verschoben worden.
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  abfrage namen verschiedener layouts (307 mal gelesen)
samberger
Konstrukteur / Techniker
Sehen Sie sich das Profil von samberger an!   Senden Sie eine Private Message an samberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samberger
erstellt am: 05. Apr. 2004 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine möglichkeit für eine abfrage und übernahme (in lisp) von layoutnamen, die ähnlich für den plotbefehl mit <STRG>, also beliebige, mehrfache Layoutnamen markiert wurden !? (beliebige layouts)
Wir benötigen ein tool, dass über diese option einfach einen buchstaben (z.b f für freigabe) an den bestehenden, markiertern (mehrfachen) layoutnamen anhängt. (in weitere folge auch ein attribut namens index mit diesem buchstaben erweitert ! -> stellt das kleinere problem dar)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach - schön, das du den Weg hierher gefunden hast.
Hier werden alle Deine Fragen beantwortet.
Aber erstmal trifft dich der Schlag des Realitätshammers.
also der Threat wandert erstmal ins Lispforum. Dann lege ich dir wärmstens die Suchfunktion ans herz, die dir meist schneller ein Ergebniss liefert, als du fragen kannst.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samberger 10 Unities + Antwort hilfreich
