 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Modellbereich => Maßstab (836 mal gelesen)
Axel Rose Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 24.07.2003 Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit im Modellbereich bestimmte Grundrissausshnitte "herauszuzoomen"? Eigentlich wie im Layout! Ich weiß die Frage ist etwas unlogisch, aber vielleicht gibt es ja eine Lösung. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
keine Ahnung was du möchtest, also: man kann benannte Ausschnitte erstellen - dabei wird der Ausschnitt gespeichert (also Zoomfaktor/Koordinaten). man kann das Dateifenster (auf)Teilen, also feste Ansichtsfenster erstellen.Erkläre evtl nochmal umfassender/genauer was du gern möchtest. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
Probier mal den Befehl _view dort kannst du dann diese Ausschnitte auch speichern und jederzeit wieder aufrufen. Mittels Fenster kannst du den Ausschnitt punktgenau definieren, der Wiederaufruf des benannten Ausschnittes erfolgt mittels aktuell setzten der betreffenden Ansicht. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
Wenn du den Zoomauschnitt benötigst um ein "Layout" im Modellbereich zu erstellen - Nein, das geht nicht. [Also einen Teilereich innerhalb des Plotbereiches zu vergrößern] ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Rose Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
