 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD2005 / ADT 2005 (963 mal gelesen)
PlotExner Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 2048 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2005
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab heute meine 2005er Version von Autodesk erhalten. Hat schon jemand Erfahrungen mit 2005 gemacht ? Im Moment habe ich ADT 3.3 und ADT 2004 parallel auf meinem Rechner laufen. Kann ich jetzt 2005 noch dazuinstallieren ?? Gruß, Andreas [Diese Nachricht wurde von PlotExner am 05. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 05. Apr. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Ich habe 2004 und 2005 nebeneinander laufen, es gibt allerdings Probleme mit meinen VBA-Geschichten. Leider legt Acad2004 den Verweis von 2005 an und es funktionieren z.B. SelectionSets nicht mehr, sonst war es eigentlich kein Problem. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Hi, Habe ebenfalls 2004 & 2005 paralell laufen, aber mit 2005 noch nicht viel gemacht im Moment. Was mir bis jetzt aufgefallen ist: *) Dateiformat ist gleichgeblieben *) Plotdialog würde mal wieder "überarbeitet" *) Einige Dialogboxen auch, z.B. die Layersteuerung hat jetzt eine Baumstruktur bekommen, wenn ein XREF vorhanden ist, ähnlich wie der Explorer *) Expresstools sind gleichgeblieben *) Neues Feature: Plansatz!? ... hab' ich mir aber noch nicht angesehen *) Ach ja ... "Mitte zw. 2 Punkten" als Ofang ... was man ja schon seit Anfang als kleines Lisp eh hat ...  ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Plotdialog wurde neu gestalltet, das finde ich ja nicht schlecht. Leider ist es nun aber nicht mehr möglich von mehreren Layouts gleichzeitig Plotfiles zu erstellen. Man kann nur mehr publizieren, was ja nicht schlecht ist, aber ich kann nun mal keine Plotfiles mehr erstellen, und das ist etwas seeeeehr Schlechtes. Auch die plt-Datei ist anscheinend nun noch größer als bei 2004, allerdings sind die DWF-Datein wirklich sehr klein (und vom Drucker unabhängig). Den Fangmodus habe ich an anderer Stelle im Forum schon positiv erwähnt und auch dort kam die Meldung von einem kleinen LISP-File das diese Arbeit schon seit ewigen Zeiten erledigt, darum geht es aber nicht, hab ich selber auch, endlich gibt es diese Möglichkeit in ACAD. Weiters kann ich in den Optionen nun die Schraffuren vom Fangmodus ausschließen. Genauso gibt es jetzt endlich Tabellen, es ist nun ohne Probleme möglich Excelltabellen mit copy/paste einfach als Acad-Objekt einzufügen. Endlich gibt es auch Felder wie schon aus Word bekannt, leider noch nicht sehr ausgereift, kommt aber hoffentlich noch (rechnen ist noch nicht möglich, Formatierung genausowenig). Der Plansatz könnt nicht schlecht sein, hab mich schon ein wenig damit beschäftigt, im zusammenhang mit den Feldern sicher ganz gut für's teilweise automatische ausfüllen von Köpfen geeignet. Auch die Planverwaltung könnte ganz passabel damit funktionieren. Muß ich mir aber noch genauer ansehen. Was auch noch praktisch ist, endlich kann man die Schraffuren beim Erstellen automatisch in den Hintergrund legen lassen (oder wohin man sie auch immer hin haben möchte). Genauso wird die Zeichenreihenfolge gleich sichtbar sobald man sie an Objekten anwendet. Endlich kann man bei Mtexten und Bemaßungen einen Hintergrund einschalten (ähnlich dem Wipeout, nur jetzt eine Eigenschaft von diesen Objekten). So, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Im großen und ganzen finde ich die 2005er Version recht gelungen, obwohl ich einge der neuen Möglichkeiten schon sehr lange vermisst habe und diese eigentlich schon lange hätten funktionieren sollen. Allerdings gäbe es dann keine Möglichkeit immer wieder Updates auf den Markt zu bringen  ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Kann man schon, ich habe aber immer gleich alle Layouts markiert und in Plotdateien gedruckt, das kann man jetzt nicht mehr. Man muß nun jedes Layout einzeln öffnen und in eine Datei plotten, zumindest hab ich noch keine andere Möglichkeit gefunden. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 P4 2.4 Ghz Nvidia GeForce5 Mx 440 Win2000Pro SP2 512 Ram Adt 2004 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Hab ich auch schon gefragt, ist aber anscheinend mit Vorsicht zu genießen, leider. Wäre aber auch daran interessiert da die englische Version doch genug Fehler aufweißt. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
