  Rund um AutoCAD
  GDL-Objekte
Autor Thema:  GDL-Objekte (516 mal gelesen)
ruffi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ruffi an!   Senden Sie eine Private Message an ruffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruffi
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Benutzt von Euch einer GDL-Objekte ?
Vorteile, Nachteile, Kosten.
Vielleicht kann mir einer helfen.
Vorab vielen Dank.
Rudolf
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffi 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du GDL-Objekte mit dem Autocad-Plugin in Autocad ??
(normalerweise sind GDL-Objekte für ArchiCad vorgesehen, es gibt aber für acad ein pluin, mit dem man diese objekte auch in acad verplanen kann)
gdl-objekte haben den vorteil, dass sie im file-system sehr wenig platz benötigen, und zudem parametriesierbar sind. meines wissen nach sind sie im architektur-bereich, und in der möbel-industrie in verwendung (z.B.: der bürostuhl-hersteller wilkhahn)
kosten sollten eigentlich nict auflaufen (das pulg-in kann man kostenlos herunterladen www.graphisoft.com .
die meisten gdl-objkete bekommt man vom hersteller meist auch gratis (die sind ja bemüht, ihre produkte zu verkaufen)
nachteil in acad : die gdl-objekte werden in flächenmodelle umgerechnet, und in acad mit vielen kleinen flächen dargestellt. bei verwendeung von vielen gdl-objekten in einer zeichnung wird die mit der zeit ganz schön groß.
leider kann das plugin auch keine blockstruktur (d.h. stellt du 2 wilkhahn-sessel nebeneinander, die sich nur durch ihre z.B.: farbe der armlehne unterscheiden, wird der ganze sessel noch mal gezeichnet)
ruffi
Architekt
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja, das ArchiCAD-Tool.
Das funktioniert wirklich sehr gut. Ich träumte von parametrischen Bauteilen ...ala XML, die ich auch direkt auslesen kann.
Scheinbar ist die Verbreitung ausserhalb von ArchiCAD doch sehr gering. Trotzdem vielen Dank.
Rudolf
