  Rund um AutoCAD
  Card-Format nach ACAD
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Card-Format nach ACAD (488 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie kann ich CARD Dateien nach AutoCAD bringen? CARD kann zwar DXF ausgeben, aber die sind nicht zu gebrauchen. Alles auf einem Layer, alles rot und alles in einer Linienart. Oder kennt sich jemand in CARD aus, der mir da Tipps geben könnte?
Danke Lutz
May the force be with you!
gerundivum
Verkehrsplaner
Sehen Sie sich das Profil von gerundivum an!   Senden Sie eine Private Message an gerundivum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerundivum
ACAD 2004 Deutsch, Express-Tools Deutsch
Win NT 4.0, HP 1050 C
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
am einfachsten ist es wenn Du eine PLT-Datei als DXF ausgibst und nicht nur Lageplandaten. Dabei ist darauf zu achten, das Du nicht auf das Hauptobjekt gehst, sondern auf ein Layerobjekt, damit die Koordinaten übernommen werden.
Dann kannst Du auch die Layer und ähnliches übergeben.
Gruß Sönke
sömmerlich
Sehen Sie sich das Profil von sömmerlich an!   Senden Sie eine Private Message an sömmerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sömmerlich
win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
CARd kann das auch besser. Wir bekommen auch sehr oft DXF, die aus CARD erzeugt wurden u. die sind georeferenziert, haben x-Layer, unterschiedl. Farben usw. usf.
Da setzt Du Dich am besten mit mit dem Menschen auseinander, der Dir das schrottige DXF andrehen will.
Für Tips zu CARD, musst Du Dir einen fähigen Straßenplaner suchen, die verwenden das sehr häufig.
Vielleicht tumelt sich ja einer hier im Forum ;-)
gruß
sömmerlich
