  Rund um AutoCAD
  3D-Verknüpfungsbaum editieren
Autor Thema:  3D-Verknüpfungsbaum editieren (440 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2004 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan_wien 10 Unities + Antwort hilfreich
du schreibst das mit einer Ernsthaftigkeit... tststsss , liegt wohl am Datum ?
Wenn diese Anfrage kein Scherz war bitte ich um Entschuldigung, so oder so
heiße ich dich aber hiermit Herzlich Willkommen auf CAD.de !
PS.: Es bestehen keine Verknüpfungen - es ist einfach EIN Objekt
(dessen Geometrie komplizierter wird und somit mehr Speicherplatz benötigt)und ein "Fenster" wie von dir beschrieben
(also eine einfache Aussparung in einem Volumenkörper) kann und konnte man noch nie in ACAD "verschieben".
Das behaupte ich jetzt mal obwohl ich nur ACAD2000-2004 kenne.
- Sebastian Mattis -
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 02. Apr. 2004 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan_wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
den CSG-Baum, von dem du sprichst, gab's nur mal als vorübergehende Erscheinung im Zusatzpaket AME (Advanced Modeling Extension) zu R12 - und das auch nur so lange, wie man nicht auf 'CSG-Baum bereinigen' geklickt hat. Aber seit dieses Modell in R13 durch ACIS ersetzt wurde, ist das passé. Da werden keine Informationen über das Zustandekommen einer Geometrie gespeichert. Natürlich kann ACIS im Prinzip auch eine Bohrung verschieben - nur nicht die ACIS-Version, die in AutoCAD steckt...
Gruß, Axel
[Nachtrag:] Die gute Nachricht ist: Da, wo kein CSG-Baum ist, kann er auch nicht größer werden. Man hat zwar im Prinzip weniger Möglichkeiten zum Editieren, dafür kann ein Brett mit einem Astloch aber auch nicht mehr größer als ein Gigabyte werden;-)
Ich würde das Fenster übrigens nicht zumauern, besonders dann nicht, wenn es kompliziert ist. Eine gute Kombination von Schnittmengen, Vereinigungsmengen und vielen Slices hilft oft...
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 02. Apr. 2004 editiert.]
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan_wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das Objekt "Quader" mit dem du die Öffnung erzeugt hast kannst du nicht verschieben (ist im Ggs. zu inventor & Co nicht mehr vorhanden ...)
Du kannst jedoch mit den Flächenänderungsoptionen aus dem WK "Volumenkörper ändern" Flächen verschieben. Auf die Fensteröffnung bezogen bedeutet dies, die 4 Laibungsflächen zu wählen und "im Volumenkörper Wand zu verschieben.
So kannst du auch die Größe der Öffnung verändern oder das Fenster löschen (alle 4 Flächen auf einmal löschen!)
Gruß Fips
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 03. Nov. 2004 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan_wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Jetzt muss ich hier mal einhaken.
Das heisst also, dass egal, wie ich mein Model erzeugt habe, AutoCAD sich nur dafuer interessiert, wie es am Ende aussieht, ja?
Wenn ich also z. B. einen Block habe, der ein Element zu viel enthaelt loese ich ihn nicht einfach auf (was in einer Sammlung von Strichen und Flaechen enden wuerde), sondern schneide ihn besser mit einem Block, der den ueberfluessigen Teil wegmacht, ab. Am Endergebnis kann man dann nicht sehen, das es diesen Teil ueberhaupt gab.
Noch eine Frage: Wenn ich doch den "Block sprengen Weg" nehme und wirklich nur noch eine Sammlung von Strichen und Flaechen hab, hab ich eine Chance, da mit begrenztem Aufwand wieder zu einem Volumenblock umzuwandeln?
Danke und Gruss
Daniel
