 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Autodesk Map (333 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe beim Erstellen einer Flächentopologie immer die Fehlermeldung "Verbindung gehört zu keinem Polygon". Der Grund für diesen Fehler ist nicht ersichtlich. Die Linien sind gebrochen und enden alle in einem Punkt. Auch wenn ich die Linien die fehlerhaft scheinen neu zeichen bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wieder. Weiß jemand Rat? Was könnte ich noch falsch machen? ------------------ MFG Anne [Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 01. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sömmerlich Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 18.07.2002 win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PHeimann Mitglied technische Angestellte
 Beiträge: 35 Registriert: 04.09.2002 Windows XP AutoCAD Map 3D 2014 StadtCAD Hippodamos 14 Hardware: kennt nur unsere EDV-Abteilung und vieles mehr...
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo Anne, keine Sorge, auch bei uns tritt dieses Problem sporadisch auf. Konnte noch keine richtige Ursache dafür finden. Das Einzige was hilft ist mit viel Geduld die Linien neu zeichnen (durchaus öfters und am Besten nur Polylinie ohne Bögen) und immer wieder bereinigen. Irgendwann tritt die Fehlermeldung dann nicht mehr auf. Warum???? Keine Ahnung. Grüße Petra
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Petra, das ist ja schrecklich! Gibt es sonst keine Lösung. Das würde bei mir heißen, das ich fast die ganze Grundlage nochmal zeichnen muß! Und das ist nicht wenig! Graus!! ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo Anne, !! die ganze Grundlage!! HILFE,  das wäre ja wirklich schrecklich. Leider kann ich Dir keine erfreulichere Antwort geben, ich weiss ja selbst nicht mal, warum Map mit manchen Linien solche Probleme macht. Bei uns handelt es sich allerdings um Einzelfälle, meistens gibt es Probleme mit Bögen. Aber die Ursache??? Schade wenn ich Dir nicht weiterhelfen kann. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
