  Rund um AutoCAD
  Linienstärken in DXF-Datei
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärken in DXF-Datei (377 mal gelesen)
Ken_Zo
Verm.ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ken_Zo an!   Senden Sie eine Private Message an Ken_Zo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ken_Zo
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
habe folgende Frage:
Woran liegt es, daß nach dem Öffnen einer DXF-Datei mit ACAD2000 alle Objekte die Eigenschaft Linienstärke "von Layer" haben und nicht wie in der Original-Quelldatei für die einzelnen Objekte definiert.
Liegt das am Öffnen einer DXF-Datei mit ACAD2000?
Die DXF-Ausgabe im anderen (Quell-)System erfolgt als DXF-Export bis maximal Rel. 14!
Habe auch dann mal folgendes probiert:
in geöffnter DXF-Datei einem Objekt die Linienstärke 0.50mm zugewiesen, gespeichert als DWG und auch wieder als DXF-Datei (R14).
Wenn ich DWG öffne hat das Objekt auch die Linienstärke 0.50mm, aber wenn ich DXF öffne, ist die Eigenschaft Linienstärke des Objekts wieder "von Layer".
Kann DXF bis Vers. R14 keine Linienstärken verarbeiten?
Die eigentliche DXF-Datei um die es geht, entstammt aus einem anderen CAD-System (Hochtief-Software) und dort haben die verschiedenen Linien auch alle bestimmte Linienstärken, die ich jetzt auch benötige.
Vielen Dank für Ratschläge im Voraus.
ruffi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ruffi an!   Senden Sie eine Private Message an ruffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruffi
ACAD 2008-2011
ADT/ACA 20008-2011
Inventor 2011
MAX 4.2-2011
Palette CAD
Rhino
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ken_Zo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ken_Zo,
soweit ich mich daran erinnern kann, verwendet ACAD ab R2000 einen anderen Kernel. Das DXF-Format konnte bis zur Version R2000 keine Linienstärken unterstützen. Geht es um das DRUCKEN ? Oder ?
Du kannst doch die Linienstärken mittels den Farben im Plotmenü konfigurieren, Plotstilmanager....
Gruss Rudolf
KlausP
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KlausP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausP
Ich habs nicht gaaanz verstanden, aber versuch´doch einfach mal folgendes:
Speicher deine dwg-Datei wie folgt als dxf:
Datei--Speichern unter--...dxf--und jetzt kommts: Extras--Optionen--DXF-Objekte--Objekte wählen--OK--Speichern---jezt wähle deine Objekte und rechte Maustaste zur Bestätigung.
Mit dieser Art, dxf-Dateien zu erstellen, löst sich so manches Problem in Wohlgefallen auf.
Viel Glück!
Klaus
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ken_Zo 10 Unities + Antwort hilfreich
so ist es
Linienstärken gabs erst ab 2000
Ciao
Ken_Zo
Verm.ingenieur
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit hat sich das Problem (oder gerade nicht) gelöst, wenn das DXF-Format bis R14 keine Linienstärken unterstützt.
an KlausP: darum geht es ja gerade nicht. ICH möchte eine DXF-Datei einlesen, die mit einem anderen System erzeugt wurde (aber eben nur DXF-R14) - und die Linienstärken die im Quellsystem definiert wurden übernehmen.
Aber wie gesagt, wenn das das DXF-Format bis R14 nicht kann, hat sich's erledigt.
Vielen Dank
