  Rund um AutoCAD
  Druckt nicht vorhandene Linien
Autor Thema:  Druckt nicht vorhandene Linien (349 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "AutoCAD-Fans",
ich habe in einer Datei einen Schnitt, den ich mit Schraffuren(solid)kontrastreicher angelegt und über ein Layout ausgeplottt habe. Beim Drucken erscheinen 3 Linien, die es aber als Elemente im Modellbereich und im Layoutbereich so nicht gibt. Wo kommen diese Linien her? Sie sind schwach gedruckt und stören.
Maike
die wölfin
Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Sehen Sie sich das Profil von die wölfin an!   Senden Sie eine Private Message an die wölfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die wölfin
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Linien bei der Plot-Vorschau auch schon zu sehen?
Und kannst Du auch sicher sein, dass die Linien dort von AutoCAD eingebracht wurden und nicht vielleicht von einer Fehlfunktion Deines Plotters herrühren?
wölfin
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wölfin,
die Linien sind in der Plot-Vorschau nicht zusehen...
Maike
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt aber schnell die Chance nutzen und dem Chef einen neuen Plotter aus den Rippen leiern...
Nicht böse sein, schöne Grüsse aus dem sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichlich ein Treiberfehler beim Plotter.
Diese Linien entstehen konkret wenn HP-GL den virtuellen Plotterstift nicht anhebt.
Gruß aus Wien
Bernhard
