  Rund um AutoCAD
  DXX und DXF
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXX und DXF (220 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-Benutzer,
ich arbeite mit Autcad 2004 und ADT und möchte ganz einfach eine dxf-Datei aus einer dwg erstellen. Bisher konnte ich dies über den Befehl "speichern unter", Dateiformat auf "dxf" umstellen , Namen geben , OK ...fertig. Jetzt bietet mir das Programm bei den Dateiformaten keine dxf mehr an. Bei exportieren habe ich mangels dxf-Format versucht die Datei als dxx-Datei zu speichern und bei Objektauswahl "alle" angegeben. Es kommt dann die Meldung "0 Objekte in Auszugsdatei" und die neue Datei wird erstellt mit 1KB (wahrscheinlich leer) und kann nicht geöffnet werden....Muß ich aus der Zeichnung einen Block machen als Umweg? Das kann doch nicht sein...(Die Option nach "autocad exportieren" mit den angegebenen dxf-Formaten funktioniert auch nicht. Es wird zwar eine dxf-Datei erstellt, diese kann aber nicht geöffnet werden; Meldung:"Datei unvollständig oder fehlerhaft....")
Was mache ich falsch. Ich möchte einfach nur eine altbewährte dxf-Datei erstellen...
Maike
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem gibt es aber schon lange.
Versuche doch mal folgendes:
Zeichnung bereinigen und Prüfung laufen lassen.
Danach als .dxf in R12 oder falls nicht mehr vorhanden in 2004 R14 abspeichern.
Ciao
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AsSchu,
es hat geklappt,
vielen Dank...
Maike
