Thema: Aktive Hilfe deaktivieren / aktivieren (1963 mal gelesen)
AutoCAD-Nutzer Mitglied 1
 Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte die "Aktive Hilfe"-Funktion ausschalten. Das Problemm ist folgende, ich habe kein gelbes Fragezeichen mit rotem Kreuz rechts unten in der Windowsstatuszeile und von daher kann auch nicht über rechte Maustaste -> Eigensschaften -> Beim Start anzeigen deaktivieren die Funktion ausschalten, bzw. deaktiviren. Ich möchte aber nicht die Aktive-Hilfe Funktion endgültig löschen, nur nach bedarf aus- oder einschalten. Das halt beim öffnen von Auto-CAD kein Aktive-Hilfe Fenster erscheint. Kann da jemand mir weiter helfen Danke.
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, genau da unten erscheint der Symbol (wie üblich) bei mir nicht mehr, Aktive-Hilfe-Fenster kommt trotzdem beim jeden AutoCAD-Start wieder. Also, ich habe kein Aktive-Hilfe-Symbol in der Windowsstatuszeile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
Also wenn die Tray-Anzeige nicht mehr funktioniert: Der Befehl für die aktive Hilfe ist _ASSIST Die Start-Einstellungen kannst Du auch vornehmen, wenn Du mit der rechten Maustaste in das untere Große Fenster dieses Hilfefensters klickst. Da ist dann im Mausmenü unten "Einstellungen..." Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt antworte ich schon selbst auf meine Frage – es wird als verrückter. Und zwar für alle die "Aktive Hilfe"-Funktions Fenster stört. Ein Kollege hat es mir mal gezeigt. Für AutoCAD 2002-Version: Extras -> Optionen -> System -> unter "Allgemeine Optionen" / Start -> auf "Kein Startdialogfenster anzeigen" umschalten und mit "Anwenden" bestätigen. Beim nächsten Auto-CAD Start soll es (normalerweise) nicht mehr erscheinen. Grüße AutoCAD-Nutzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
Und zwar für alle die "Aktive Hilfe"-Funktions Fenster stört. Befehl: AKTIVSCHL Wer es wieder haben will: Befehl AKTIV Deine Beschreibung funktioniert normalerweise für das Startdialogfenster und hat nix mit der aktiven Hilfe zu tun - wirklich nicht  im Kontextmenü der aktiven Hilfe kann man eine Option wählen, die Beim Start anzeigen heißt - das war wohl dann die Verwechslung...  ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 10. Jan. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
Hallo Unter Hilfe die aktive Hilfe einschalten. Auf das erscheinende Fenster mit Rechtsklick ein Menü öffnen. Dort kann man das automatische starten der aktiven Hilfe einschalten, auch wenn das normale Startdialogfenster ausgeschaltet ist. Das hat mit der aktiven Hilfe nix zu tun. ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 10. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 10. Jan. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika ! Ich habe doch extra geschrieben ACAD2002-Version. Ich weis nich welche Version du jetzt meinst aber in 2002 funktioniert es nur so, zumindest kann ich mit keinen anderen Befehlen was anfangen. Aber trotzdem Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12 Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
Hallo, ich atte eben auch ein Problem mit der aktiven Hilfe in ACAD Mech 6. Bei mir lies sie sich mit keinem Befehl mehr aktivieren, brauchte sie aber dringend um was zu testen. Habe mal kurz in der Registrierung gestöbert. Hier das Ergebnis: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-103:407\FixedProfile\General] "ActiveAssistance"=dword:00000000 1= Aktive 0= deaktiviert Vielleicht hilft es jm. weiter.
Gruß Tobsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
