 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: neuen layer nicht in allen ansichtsfenstern darstellen (967 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
folgende situation: ich habe in einer zeichnung mehrere layouts und ansichtsfenster und lege nun einen neuen layer im modellbereich an und zeichne etwas. der inhalt dieses neuen layers wird nun autom. in allen ansichtsfenstern dargestellt. wie kann ich dieses umgehen und erreichen, dass der inhalt nicht zwangsläufig in allen ansichtsfenstern dargestellt wird ??? die folge ist nämlich, das ich alle ansichtsfenster nachbearbeiten muss um zu definieren in diesem ansichtsfenster anzeigen - in dem nicht !!! wenn hierfür ein tool erforderlich ist würde ich dieses mir ja schreiben - aber dafür fehlt mir noch der gedankliche ansatz. vielen dank im voraus. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
..ohne jetzt Mapcar zitieren zu wollen ... (setq VIEWPORTLISTE (ssget '((0 . "VIEWPORT")))) (setq LAYERNAME "AM_0") (command "aflayer" "F" LAYERNAME "W" VIEWPORTLISTE "" "") ------------------ - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 31. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Sorry, ---erst lesen dann labbern!--- (Ich meine mich!) Du hast die E-Tools und Du meinst es auch anders als ich es erst verstanden habe! Bei Erstellen des Layers, die Anzeige definieren! Hmm, da müssen die Experten hier ran! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Nimm einfach den AutoCAD-Befehl AFLAYER zum erstellen des neuen Layer´s mit Option NEUfrier ... Nachträglich geht´s so: layvpi aus den ETools: In allen AF frieren außer dem aktuellen... ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Servus -Erstell dir einen ganzen haufen Layer (nach Kategorien).-Stell sie dir alle richtig in den Ansichtsfenster ein. Wenn du sie jetzt umbenennst bleibt der Status in den Ansichstfenster erhalten. Oder das von cadffm. Kann man auch mit Paltzhalter verwenden z.b. Layer "Leitung M100" wird bei "*M100* von AFLAYER gefunden. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 31. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
