  Rund um AutoCAD
  unter 2004 panen wie unter LT97 (mit Scrollrad)
Autor Thema:  unter 2004 panen wie unter LT97 (mit Scrollrad) (762 mal gelesen)
einstein_mc2
F&E
Sehen Sie sich das Profil von einstein_mc2 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein_mc2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein_mc2
erstellt am: 30. Mrz. 2004 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Leute, lach mich nicht aus: Aber ich habe da jemanden in meinem Team, dem geht das panen aus der LT97 Ära mit dem Scrollrad ab:-)
Der Unterschied ist: bei LT97 wurde durch Drücken des Scrollrades das Bild ständig in die entsprechende Richtung geschoben (also kontinuierlich, bei einmal "ausgelenkter" Maus, also so, wie es z.b. auch im IE oder Word oder sonstwie mit den Scrollen von Dokumenten geht)
Beim 2004 verschiebt sich das Bild genau mit der Bewegung des Mauszeigers. Ich finde es eh nett, davon mal abesehen.
ABER, wäre es möglich, dem 2004 so ein Verhalten wie unter LT97 beibringen, oder hängt das mit Treiber oder OS zusammen?
Siegi
S.+ M. JANK hydro power engineering
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
MBUTTONPAN 1
oder es liegt am Treiber...
Mit Logitech-Mäusen habe ich immer Probs gehabt.
Gruß aus Wien
Bernhard
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
@bernhard
Das panen funktioniert ja einwandfrei; Es geht vielmehr um die Art des "panens"; Eben einerseits wie sie momenten z.b. im 2004 ist mit dem Verschieben des Bildes durch die Maus, bzw. wie es im LT97 war: das Bild bewegte sich durch die Auslenkung der Maus.
MBUTTONPAN ist auf 1
Grüße,
Siegi
Bernhard GSD
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe was du meist. Leider ist das für mich ein unerwünschtes Verhalten, das ich versuche zu elimilieren. In Umkehrung meiner vorigen Antwort: Logitech-Mäuse/Treiber verursachen oft dieses Verhalten.
Offensichtlich hatte LT97 damals noch keine PAN-Routine, wie Autocad sie heute kennt und daher steuerte Windows die Maus wie in anderen Anwendungen üblich.
Gruß aus Wien
Bernhard
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Bernhard schon angedeutet hat, kannst Du das höchstens im Maustreiber einstellen und da kommt es drauf an, welchen Du nutzt.
Bei Logitech kannst Du möglicherweise mit den Einstellung "Autoscroll" oder Universalscroll" was anfangen.
Allerdings verliert der/die Herr/Frau Kollege/in dabei wahrscheinlich das Zoomen über das Rad.
Alternative: Scrollbalken einblenden. ;-)
CADchup
www.cadditions.de
Bernhard GSD
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Scrollbalken ändern aber IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auch nichts...
Gruß aus Wien
Bernhard
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 31. Mrz. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmh; Hab mir fast so etwas gedacht! Also, am Maustreiber will ich nicht rumfummeln... Da funktioniert dann womöglich anderes Zeugs nícht mehr!
Danke jedenfalls!
Siegi
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2009 V4 + 2010 + 2011 + 2012 SP1 - frz. unter WIN VISTA PRO SP2 32 bits
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die CTRL-Taste druecken.
Beste Gruesse
Heinz Mende
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine wunderschönen Tag zu wünschen!
@heinz mende
Ja, genau das wars!!!! Vielen Dank!!!
Siegi
