Thema: brauche Hilfe Autocad+EXCEL (518 mal gelesen)
detpop Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 30.03.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer weiß was ??? Ich muss ca. 8000 Schaltplanseiten die in Logocad erstellt wurden in *.dxf konvertieren. Diese Seiten sollen nun in Autocad in ein vorgegebenes Normblatt das als Attribut-Block vorliegt einfügt werden. Für jede Seite sind für dieses Normblatt einige Eintragungen erforderlich. Die einzutragenden Texte liegen mir aber schon als Excel-Datei vor. Gibt es eine Möglichkeit Autocad zu veranlassen nach Eingabe der Blattnummer ins Normblatt sich diese Texte automatisch in der Excel-Datei zu suchen und in die vorbestimmten Felder des Normblatts einzutragen, wenn ja wie ??? Gruß Detlev Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Mrz. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detpop
Schau mal in der Hilfe unter attin bzw attout. Ansonsten müsste man dein Problem etwas genauer beschreiben. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
detpop Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Mrz. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detpop
detpop Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also um über attin die Blockattribute einzulesen brauch ich ja für jedes Normblatt eine seperate txt-Datei, die wiederum erst erstellt werden muss und das ca. 8000 mal. Komme so auch nicht weiter. Wie kann man Blockattribute mit einer Excel-Datei verknüpfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detpop
Also wenn die Werte innerhalb Excel (glieche Spalte, Zeile, n-fache Zeilennummer, etc) somit einer "geometrischen" Logik unterliegen könnten diese mit VBA direkt aus dem active Sheet z.B. auf bestimmte Blöcke mit Attrib "verlinkt" werden. Daz uwäre jedoch eine Aufgabenbezogene Programmierung nötig. Wenn es z.B. entsprechend nur einen (benannten) Block im jeweils einem Layout gibt kann dieses dann mit einer Gegenliste von Dateien erfolgen. Du kannst auch die Excelliste in einer Access-Datenbank "so ungefähr" überführen und fast Live mithilfe eines Script aktualisieren. Es kann auch mit Lisp gemacht werden wenn die Werte als plain Ascii vorliegen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Du hast deine Daten in einem Excel-File ? Schreib halt von dort via VBA deine Werte in seperate CSV-Files und füge die dann in deine Zeichnungen ein. Sollte doch gehen, oder ? (Für EXCEL-Fragen: dieses Forum oder hier. Einzig und allein solltest du dir vorher über die Filenamen im klaren sein und diese auch bereits vergeben haben; dann kannst du den Rest mittels Script ablaufen lassen. HTH ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
