 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Aus doppel Polylinie einfache Polylinie erzeugen (1525 mal gelesen)
densa Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 26 Registriert: 18.02.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine doppellinie- Rechteck bestehende aus 4 einzelnen Polylinien die geschlossen sind. Gibt es eine Möglichkeit aus diesen vier eine einzige Polylinie zu machen. z.B über die Mitte des Rechtecks der Länge nach eine neue Linie erzeugen. Hintergrund: Durch eine Vekorisierung eines Plans wurden mir die Linien im Plan als doppel Linien ins dxf Format konvertiert. Jetzt wäre es natürlich komfortabel aus diesen doppel linien wieder einzelne linien zu machen. Gibt es da ein Lösung? Vielleicht kennt jemand das Problem und kann helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für densa
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für densa
Servus 1. <==== Bitte Supportangaben eintragen (wird im Profil eingetragen, dann kann man leichter helfen, z.B AC-Version Plotter Betriebssystem usw.) 2. Funktioniert der Befehl? 3. Versuch mal denn Befehl "overkill" in die "Kommandozeile" (die ist unten) einzugeben. 4. Wenn er nicht funktioniert dann die E-Tools installieren (kommt auf die AC-Version drauf an.) Von AC2000 bis AC2002 E-Tools 1-9 von www.cadwiesel.de , bei AC2004 die von der CD (gibt auch eine Übersetzung dafür). PS.: Das geht leider nicht bei mir?! Ist keine Fehlerbeschreibung bitte genauer. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Befehl kann ich schon eingeben. Kein Problem! Wenn ich das Objekt auswähle geht ein Fenster auf. Soweit auch in Ordnung. Aber es wandelt mir meine doppel Polylinie nicht in eine einfach um. Kein Ahnung was er da macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für densa
tja das kann sein... ohne die SUPPORTANGABEN ist es immer schwer korrekt zu helfen... hmm, da hat wohl eben einer seinen Beitrag gelöscht.. hmmIch habe aber derzeit eher das Problem zu verstehen wie die Daten derzeit vorliegen... doppelt/Rechteck=4 Polylinien/ ?? DOPPELTE Linien entfernen = www.cadwiesel.de / 0-pl.lsp Poly´s verbinden= PEDIT PS.: Was er da macht ist in der Hilfe beschrieben... (Aber Ausnahme : Die Option "PLinien optimieren " funkt nicht, was hier aber nicht interessiert- also DEaktivieren) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für densa
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für densa
Ist richtig, cadffm, hatte sich erübrigt, da densa zwischendurch gepostet hat und somit meine Angaben überflüssig wurden (ausserdem hat die Edit(h) nicht funktioniert)  . ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
