  Rund um AutoCAD
  Wie druckt man ein eingefuegtes Bild?
Autor Thema:  Wie druckt man ein eingefuegtes Bild? (253 mal gelesen)
Quickly
Sehen Sie sich das Profil von Quickly an!   Senden Sie eine Private Message an Quickly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quickly
erstellt am: 29. Mrz. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in AutoCAD 2000 ein Bild (bmp) eingefuegt. Im Layoutbereich kann man es einwandfrei sehen, sobald ich aber eine Druckvorschau haben moechte oder drucke verschwindet das Bild.
Gibt es etwa eine Systemvariable mit der man soetwas steuern kann oder mache ich etwas komplett verkehrt?
Vielen Dank schon einmal im voraus.
Stephan.
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 29. Mrz. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quickly!
kann mich leider nicht mehr genau an ACAD2000 erinnern,
weiss nicht mehr, ob man bei Layereinstellungen im 2000er
die Einstellung für plot/nichtplot schon hatte...
aber eine Möglichkeit ist, daß das Foto auf einem Layer eingefügt
wurde, der dann nicht geplottet wird. (z.B. Layer "Defpoints")
Schau mal bei den Optionen "plot" welche einstellung du für
OLE-Plotqualität hast (Foto?).
...hoffe, lückenhafte Erinnerung hilft ein bissl
Gruß Claudio
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 29. Mrz. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly 10 Unities + Antwort hilfreich
abhängig von der tatsächlichen Größe des Pixelbildes und der Größe auf dem Ausdruck kann es da auch recht schnell Speicherprobleme geben. Versuch mal angepasst auf ein recht kleines Format auszugeben, ob es dann klappt.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
