  Rund um AutoCAD
  Objekte objektabhängig markieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte objektabhängig markieren (1630 mal gelesen)
cad-zeiher
Sehen Sie sich das Profil von cad-zeiher an!   Senden Sie eine Private Message an cad-zeiher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-zeiher
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe auf Layer-1 eine Anordnung von verschiedenen Objekten, üblicherweise handelt es sich hier um Kreise die in einer bestimmten Anordnung positioniert sind.
Auf Layer-2 sind geschlossene Figuren oder Texte positioniert.
Aufgabe:
Wenn ein Objekt auf Layer-1 durch ein darüberliegendes Objekt vom Layer-2 komplett oder teilweise überdeckt wird, soll es (automatisch) markiert werden. Danach werden die somit markierten Objekte mit einer Farbe programmiert.
Die jetzige Lösung sieht so aus, daß ich alle Objekte per Maus markieren muß. Da es sich z.T um mehrere Hundert handeln kann, ist das sehr lästig.
Wie kann man solche Markierungsarbeiten automatisieren? Ich arbeite mit "AutoCAD LT 2004".
mfG Al
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von cad-zeiher:
mfG Al
Herauszufinden, ob ein Objekt durch ein anderes komplett verdeckt ist, ist eine fast unlösbare Aufgabe, dazu kommt die Abhängigkeit vom Blickwinkel. AcadLT hat standardmäßig sowieso keine Programmierschnittstelle, so dass das dann auch keine Experimente möglich sind.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zeiher 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann mit dem FILTER ähnlich wie in der Schnellauswahl doch das gewünschte Objekt mit seinen Eigenschaften einstellen. Dann wird dieses beim Anfahren markiert.
So kann ich zumindest die Objekte aufeinmal untersuchen. Hilft das erst mal?
Grüße aus dem sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
cad-zeiher
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich nicht erwähnt: Es geht um 2-D, d.h. Z ist immer = 0. Ein Blickwinkel gibt's daher nicht (keine räumliche Darstellung). Wenn es mit AutoCAD-LT2004 nicht funktioniert muß ich ggf. AUTOCAD-Volversion zulegen. Geht's damit?
cad-zeiher
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
zur Antwort von Martl:
Mit FILTER habe ich natäürlich schon probiert. Das Problem ist jedoch, daß damit die Objekte direkt augewählt werden. Zum besseren Verständnis die Aufgabe etwas ausführlicher:
Nochmasl etwas ausfühlicher an Hand eines Beispiels:
Auf Layer-1 sind viele kleine Kreise angeordnet. Auf Layer-2 z.B. ein Rechteck das über mehreren Kreisen des Layer-1 liegt. Ich muß nun alle Kreise markieren die sich ganz oder teilweise innerhalb des Rechtecks befinden. Mit FILTER scheint das nicht zu gehen, das es hier nicht die Funktio "liegt inerhalb eines anderen Objekts" gibt. Wie könnte man das trotzdem automatisieren? AUTO-LISP und ACAD-Volversion?
mfG Al
PS: Auch bei uns im Schwarzwald scheint die Sonne..
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zeiher 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach "einrichten des Filter´s" , also nachdem man im Filterdialog "Anwenden" gedrückt hat, wird man
zu einer OBJEKTWAHL aufgefordert, die Filterfunktion wird dann nur auf die gewählten Objekte ausgeführt,
die Möglichkeiten der Objektwahl ist wie (fast) immer:
Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/Zaun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/KLasse
Hinzufügen/Entfernen/Mehrfach/Vorher/Zurück/AUto/EInzeln
Du kannst also nicht das bestehende Rechteck als Fenster auswählen, wohl aber es "nachfahren" mit den
Optionen Kreuzen und KreuzenPolygon (in deinem Fall).
- Sebastian Mattis -
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auch die "2D" Draufsicht in AutoCAD ist eine stinknormale Axonometrie mit Ansichtspunkt 0,0,1
Deiner anderen Antwort zufolge hast Du immer ein Rechteck über den Kreisen liegen. Du kannst die vollständig darin liegenden Kreise mit der Objektwahlmethode "Fensterpolygon" auswählen:
Objekte wählen: FP
Erster Punkt des Polygons:
Endpunkt der Linie angeben oder [Zurück]:
2 gefunden
Mit Hilfe von LISP könntest Du statt des Nachzeichnens des Rechtecks auch das vorhandene Rechteck (oder ein anderes Polygon) zeigen, aber das entfällt bei Dir wg LT ja.
Tom Berger
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zeiher 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt´s für Autodesk LT heist LT-Extender.
Leider wurde die Firma von Autodesk verklagt, Urheberrechtsschmarn.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
cad-zeiher
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die schnellen Antworten..
Das Problem konnte ich damit allerdings nicht lösen, da (wie ganz am Anfang beschrieben) die auf Layer-2 befindlichen Objekte leider nicht nur Rechtecke sondern komplexere Figuren oder gar "normaler" Text sind. Auf diese Objekte kann ich leider nicht die Funktion "FILTER" anwenden.
Bei einem Rechteck oder Polygon funktioniert dies allerdings prächtig (ich habe die genannten Vorschläge gleich ausprobiert..), da müsste ich jedoch alle Layer-2-Objekte durch Polylinien nachzeichnen (ist stessig bei Texten)..
Gibt's keine bessere Variante, notfalls per AUTOCAD-Vollversion?
mfG Al
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zeiher 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Express Tools (Vollversion oder mit LT-Extender) gibt's das Tool "FASTSEL". Das selektiert alle Elemente, die das gewählte Element berühren, gleich mit.
Vielleicht hülft's.
CADchup
www.cadditions.de
