 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenzfehler Acad 2004 und ADT 4 (608 mal gelesen)
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute. Kennt ihr dass Problem, das Acad 2004, bzw. ADT 4 nach den Service Packs seine Autorisierung vergißt? Laufzeit wird auf 7 Tage begrenzt. Lästig, aber wahr.
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 27. Mrz. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWH
Kennt ihr dass Problem, das Acad 2004, bzw. ADT 4 nach den Service Packs seine Autorisierung vergißt? Laufzeit wird auf 7 Tage begrenzt. Lästig, aber wahr.Hallo Günter, nein, das Problem hatte ich bis jetzt noch nicht. Wäre aber nicht verwundert wenn es andere hätten. ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Max Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 06.11.2004 ACAD 2004 >pur< ET 2004 DE Win2k SP4
erstellt am: 14. Nov. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWH
Hallo zusammen, seit zwei Tagen hab' ich dasselbe Problem: Nach Installation des SP 1 für ACAD 2004 kommt in unregelemäßigen Abständen die Meldung, dass die Lizenz abgelaufen sei - Restlaufdauer 7 Tage. Die Lizenz läßt sich zwar relativ zügig wieder aktivieren, aber auf Dauer ist es doch nervig. Ach ja das passiert übrigens nicht auf dem Win 2k Rechner aus meinem Profil, sondern lediglich auf einem XP Rechner. Hat jemand zufällig eine Lösung für das Problem? Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWH
Hallo Johannes, Wir hatten ein vergleichbares Problem, ebenfalls nur auf XP. Wir haben dann XP auf "unnötige Features" durchsucht und seither läufts. Welches der Features die Schuld hatte weiß ich nicht, in Verdacht war der automatische Zeitabgleich. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Max Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWH
Hallo Leo, vielen Dank für die prompte Antwort! Das ist ein guter Tip, werde mal ein wenig am XP rumschrauben... (tolle Beschäftigung für den vielleicht letzten Sonntag nachmittag im Jahr mit schönem Wetter :-( ). Falls es zu reproduzierbaren (positiven) Ergebnissen kommt werde ich das hier posten. schönen Sonntag noch Johannes
michael.pichler Mitglied IT'ler :-)
 Beiträge: 79 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWH
Hallo zusammen... Gehört habe ich auch schon von diesem Problem, jedoch bei keinem unserer Rechner aufgetreten. 3 x WIN XP SP2 1 x WIN XP SP1 1 x WIN 2000 SP4 alle mit AutoCAD 2004 mfg Michael Hat bei keinem einen Lizenzfehler gegeben, als ich das SP1a f. 2004 drübergebügelt habe. ------------------ mfg Michael www.planfactory.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWH
Hallo Michael, Wir haben von allen 4 neuen Rechnern (2x Win2k, 2x XP) nur bei einem (XP) das Problem gehabt. Wir haben jeden Trick ausprobiert der uns hier in den Foren, und von "freilaufenden Gurus" angeraten wurde, manche haben etwas verbessert, manche nicht. Es war zum Verzweifeln! Den durchschlagenden Erfolg brachte schließlich ein Tool namens Antispy, das wir gnadenlos über XP drübergebügelt haben, dann war Ruhe.
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWH
Hi Leute, ein anderer brauchbarer Trick ist auch noch: weil auch Lizenzfehler oft gar nicht direkt von AutoCAD ausgehen, sondern von Win XP. * mal prüfen: in der Systemsteuerung bei den Internetoptionen -> Erweitert -> Sicherheit ob, etwa das Häkchen bei : Auf zurückgezogenen Zertifikate von Herausgebern überprüfen drin ist. Falls ja, da mal entfernen und dann testen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWH
... vielleicht noch ergänzend zu Leo´s Posting: die offizielle HP von XP Antispy lautet http://www.xp-antispy.org Das Programm (aktuelle Version 3.92) ist kostenlos und von Christian Taubenheim programmiert. Auf den Domains xp-antispy.de und xpantispy.de tummeln sich 0900er-Abzocker. Der Betreiber versucht ahnungslosen Besuchern einen 0900 Dialerprogramm unterzujubeln. Also fallt nicht drauf rein  Gruß vom Berliner
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWH
Hallo Berliner, ein sehr guter Tipp wegen der Abzocker-Warnung, dafür 10 U's Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWH
