  Rund um AutoCAD
  Frage zur Makroprogrammierung
Autor Thema:  Frage zur Makroprogrammierung (181 mal gelesen)
Bohne
Ingenieurbüro für Bau- und Vermessungswesen
Sehen Sie sich das Profil von Bohne an!   Senden Sie eine Private Message an Bohne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bohne
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde!
Habe folgendes Problem:
Ich möchte in einem Makro folgende Aufgaben zusammenfassen:
1.) zunächst soll ein bestimmter Layer aktuell/aktiv gesetzt werden
2.) Danach soll das BKS in ein bestimmtes Objekt gelegt werden
3.) Und nun möchte ich dort einen bestimmten Block platzieren
Dazu habe ich (bin allerdings blutiger Anfänger) folgendes Makro zusammengestellt:
^C^C-layer;se;g-m-mas;;bks;n;ob -einfüge;m_dop-2-b;0,0;;;;
HINWEIS: "g-m-mas" ist der Beispiellayer; "m_dop-2-b" ist der einzufügende Block.
Das Problem besteht nun darin, dass -nach der Auswahl des Objektes, in welches das BKS gelegt werden soll- das Makro hängen bleibt. Jedes Teil für sich (Layer setzen und BKS in ein Objekt legen --- und --- Block in 0,0 einfügen und ensprechende Ausrichtung wählen) funktioniert ganz gut, nur an der Verbindung beider Programmteile happerts.
Noch mal zur Erklärung: Ich komme bis zu dem Punkt, wo AutoCAD von mir das Auswählen des Objektes verlangt, in welches das BKS gelegt werden soll; doch dann schließt ACAD den Vorgang ab oder bleibt hängen; habe keine Möglichkeit mehr, einen Block zu platzieren.
Habe auch schon diverse andere Möglichkeiten ausprobiert: Nach dem Programmteil "ob" habe ich ein Semikolon gesetzt, ein Leerzeichen, einen umgekehrten Schrägstrich, doppeltes Semikolon ect. Hat alles nix geholfen.
Ich habe den Verdacht, das AutoCAD nach der Wahl des Objektes den Befehl für abgeschlossen betrachtet und die weitere Abarbeitung des Makros nicht mehr zulässt.
Gibt´s da irgendeine Möglichkeit, das Problem zu beheben oder zu umgehen.
Bedanke mich schon mal für die Infos.
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Mrz. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bohne 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fehlt noch eine Kleinigkeit:
statt ob -einfüge
muss es ob;\-einfüge
heissen. \ ist eine Usereingabe (hier das Objekt).
Hab's nicht ausprobiert, sollte dann aber laufen.
Mathias
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Mrz. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bohne 10 Unities + Antwort hilfreich
genau richtig.
^C^C-layer;se;g-m-mas;;bks;n;ob;\;^C^C-einfüge;m_dop-2-b;\;;;
Du kannst dann auch noch BKS und Layer "vorher" hinten anfügen
Lothar
