  Rund um AutoCAD
  OLE-Verbindung
Autor Thema:  OLE-Verbindung (237 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier drei Plätze MDT5PP mit Einzlplatzlizenzen. Nun wollten wir ein OLE-Objekt (Exel-Tabelle)einfügen. Bei zwei Plätzen hats prima funktioniert, aber beim dritten konnte nur die Tabelle eigefügt werden aber dann nicht mehr bearbeitet werden. Bei einem Doppelklick kamm die Meldung "Die Server-Anwendung konnte nicht gestartet werden."
Wie kann ich nun am dritten Platz die OLE-Objekte einfügen und weiterbearbeiten? Welcher Fehler könnte das sein das das bei diesem einem Platz nicht funktioniert?
Vielen Dank
Steff
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
auf allen rechnern muss auch wirklich excel installiert sein. autocad ansich kann mit dem format nichts anfangen, sondern öffnet nur excel in dem fall.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
steff
erstellt am: 29. Mrz. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exel ist auf allen Plätzen installiert.
Stefan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steff,
Wenn ein Objekt mit dem Befehl INHALTEINFÜG aus einer OLE-fähigen Anwendung in eine AutoCAD-Zeichnung eingefügt wird, kann das Objekt eine Verbindung zu seiner Quelldatei aufrechterhalten.
Ich würde mal mit:
OLEVERKN (Befehl)
Wenn sich in der Zeichnung keine OLE-Verknüpfung befindet, steht die Option OLE-Verknüpfungen im Menü Bearbeiten nicht zur Verfügung, und das Dialogfeld Verknüpfungen wird nicht angezeigt.
probieren, ob überhaupt eine Verknüpfung besteht...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
