  Rund um AutoCAD
  VBA-Projekt / Makros formatieren.
Autor Thema:  VBA-Projekt / Makros formatieren. (236 mal gelesen)
AutoCAD-Nutzer
Sehen Sie sich das Profil von AutoCAD-Nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCAD-Nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand erklären was der Satz bedeutet und was damit gemeint ist ?
> ... Dabei ist es wichtig, dass man in einer dedizierten Excel-Spalte auch die ID des Blocks speichert. Diese Information garantiert eine dauerhafte Verknüpfung zwischen der grafischen Darstellung und den alphanumerischen Einträgen. Beim "Re-Import" der Daten aus Excel nach AutoCAD kann nur dieser Wert den entsprechenden Block in der Zeichnung wieder ausfindig machen (das ist für die nächste Ausgabe vorgesehen).
Das Projekt lässt sich mit dem VBA-Manager von AutoCAD laden und aufrufen. Er sollte in den Dateien, die mit einer Excel-Datei verknüpft werden müssen, ständig "embedded" sein, so dass die Makros auch für ungeschulte Anwender verfügbar bleiben, ohne sie separat laden zu müssen.
Paar Fragen dazu:
1. Wie erstellt man die ID des Blocks  ?
2. Was bedeutet "embedded" und wie funktioniert das ?
Vielen Dank.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
die ID heißt in AutoCAD Handle. Diese ist in jeder Zeichnung eindeutig, und ändert sich nicht mehr, nachdem ein Objekt erstellt wurde.
Willst du absolute eindeutigkeit, dann musst du als Schlüsselfelder die Zeichnung (Pfad+Name) und die Handle eines Objektes speichern.
embedded heißt in diesem Fall, dass dieses Makro so eingerichtet werden soll, dass es nicht wieder neu zu laden ist. Das kannst durch Hinzufügen des Projektes in den Startordner realisieren. Extras->Anwendungen laden..
Frage:Woraus/Woher stammt dieser Text?
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger,
danke für Info.
Der Text stammt von Programmbeschreibung einer Attributextraktionsprogramm.
Ich versuchte mal die Blocks zu extrahiren (nach Excel z.B.) Es geht natürlich auch ohne zusatz-Software, aber wenn ich in der Liste was ändere, aktualisieren sich die Daten nicht automatisch (klar, wie sollen die auch).
Na ja, leider kenne ich mich mit "Macros-Zeug" nicht aus ... werde wohl ein wenig damit spielen müssen.
AutoCAD-Nutzer.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
was nicht ist kann man ja lernen.
Im Moment erscheint gerade bei Autodesk eine Einführung in VBA-Serie. Gleiches gab es zuvor mit AutoLISP.
In der VBA Serie ist auch der Export nach Excel das Thema.
Zu finden unter www.autodesk.de  ->Produkte ->AutoCAD ->Training. oder bei mir www.defun.de ->Trainig
Grüße Holger
Holger Brischke
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 26. Mrz. 2004 editiert.]
AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Dank für deinen Tipp.
Werde mich bestimmt belehren lassen ;O)
AutoCAD-Nutzer.
