Thema: Lisp verändern (558 mal gelesen)
muhammar CADaffi Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 159 Registriert: 04.07.2003 OS: Windows 2k sp3 CAD: AutoCAD 2002 Applikation: Palladio X5 Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier ein Lisp, welches eine Dämmungs- schraffur zeichnet. Nun wird diese Dämmung im Layer "019-3-ar-waermedaemmung" und mit Farbe Grün erstellt. Kann man das Lisp so verändern, das die dämmung Layer "A_Schraff" und Farbe von Layer gezeichnet wird??? Darf man überhaupt einfachso ein lisp verändern?
------------------ mfg Kaspar Allenbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Hallo Kaspar ja einfach LISP in einem Texteditor öffnen, mit Suchen den Namen des Layers eingeben und suchen lassen. Angezeigten Layername mit neuem erstetzen sieht dann so aus: ; Hauptprogramm (defun C AEMM (/ lname clay olderr) (graphscr) (init) (command "Zurück" "M") (command "Zurück" "B") (setq clay (getvar "CLAYER")) (setq olderr *error* *error* clerr) (setq lname "<dein_Layername>") (layerein lname) (WKSEIN) (DAEMMZEI) (command "Zurück" "E") (REINIT) (setq *error* olderr) (princ)
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
bley Mitglied architekt
 Beiträge: 42 Registriert: 12.11.2003 AutoCAD 2004 ArchTools TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Hallo A.Bley, füge einfach die Zeile (setvar "CECOLOR" "256") nach der Zeile (layerein lname) ein. also so soll es dann aussehen: ... (layerein lname) (setvar "CECOLOR" "256") ... Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
