  Rund um AutoCAD
  Bemassung
Autor Thema:  Bemassung (539 mal gelesen)
Detlef Wischmann
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Wischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Wischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Wischmann
Windows XP
Centrino vPro 2.2 GHz
Nvidia Quadro FX 1600 M
4 GB RAM
AutoCAD Civil3D 2010+2011
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diesmal plagt mich folgendes Problem. Ich bin zur Zeit dabei, haufenweise Grundrisse zu bemassen. Dabei kommt es häufiger vor, dass ich die Massketten verschieben muß, weil die Platzierung nicht mehr ins Gesamtkonzept passt. Verschieben geht ja nicht so einfach, da ja die Bezugspunkte mit verschoben werden, es sei denn ich markiere die Griffe an den Massketten und Masszahlen zu heißen Griffen und verschiebe dann diese Elemente ( meistens geht die Neubemassung schneller). Hat einer vielleicht trotzdem eine Idee, wie ich die Griffe von den Masslinen,Masszahlen ( also alles ausser die Bezugspunkte) im Rechteck oder per Zaun zu heißen Griffen machen kann, die ich dann bequem verschiebe. Vielleicht gibt es ja bei Euch schon ein kleines Lisp-Programm für dieses Prozedere.
Vielen Dank
Detlef
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an "STRECKEN" ist nicht das richtige für dich?
...so long and thanx for all the fish!
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn schlimm daran die Bezugspunkte mit zu verschieben????
Oder besser, du machst Dir vorher ein Konzept mit verschiedenen Bemassungsstile (Außenbemassung = größerer Basislinienabstand, größere Texte, etc.; Innenbemassung = kleinerer Basislinienabstand....). Die kann man auch nachträglich wieder ändern
Setzt Dich mal mit dem Thema Bemassungsstile anlegen, bearbeiten und ändern auseinander.
Gruß Gunter
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
und damit Du beim Strecken wirklich nur die Bemaßung erwischst, solltest Du alle Layer außer den Bemaßungslayer sperren. Setzt natürlich voraus, das die Bemaßung ihren eigenen Layer hat und auch alle Bemaßungen und nur die darauf sind.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
mit den Griffen geht das auch:
-Griffe in den Bemaßungen "einschalten".
-Mit gedrückter Umschalttaste die Griffe heiß machen die verschoben werden sollen.
-Umschalttaste loslassen und einen heißen Griff wählen und schieben.
Fertig
Grüße Thomas
Detlef Wischmann
Windows XP
4 GB RAM
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich wohl wieder etwas umständlich ausgedrückt, aber Thomas hat genau ins Schwarze getroffen. Der Trick mit den heißen Griffen ist mir bekannt, nur ich suche eine Möglichkeitum mit einem Schlag im Rechteck die Griffe "heiß" zu machen, um dann anschließend die Bemaßungstexte und Linien zu verschieben. Da es keine Seltenheit ist, mehr als 10 Maßketten hintereinander zu erstellen ist es ganz nützlich durch die Bezugspunkte zu sehen was ich eigentlich bemasst habe. Deshalb sollten die Bezugspunkte an Ort und Stelle bleiben.
Ansonsten ist der Tip mit Strecken nicht verkehrt.
Detlef
Detlef Wischmann
Windows XP
4 GB RAM
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Strecken geht leider doch nicht so richtig.
Detlef
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von cadPLAN:
Die Assoziativität geht verloren.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Detlef Wischmann:
Du könntest Dir das auf einen Button legen:
(ssget "C" '((0 . "DIMENSION")(8 . "MEIN-BEM-LAYER")))
und das jedesmal aktivieren, wenn Du nach den zu streckenden Bemaßungen gefragt wirst.
Eine bessere Lösung wirst Du IMO ohne Applikation nicht hinkriegen. Und deshalb - auch wenn ich wieder eins auf die Mütze kriege - muss ich mal wieder Werbung für meine ArchTools machen. Dort werden Maßketten und die dazu parallelen abhängigen Maßketten einfach durch Zeigen des neuen Punkts "verschoben", so dass die Defpoints alle an derselben Stelle bleiben. Mehr im ArchTools Forum hier auf CAD.de oder Download bei http://www.archtools.de
Tom Berger
